Лак "Цапон" или повидон (энтеродез).
epson950
4132
32
Личные дневники
Я давно использую Цапонлак (130р 0,5л), намазывал женским ватным диском, одно покрытие держится до месяца. Но наслышавшись о повидоне купил пакетик энтеродеза и растворил в 200мл раствора спирта с водой 50/50. Распылял через флакончик. Может быть одного пакетика мало, но данный раствор меня совершенно не вдохновил. Я использую в основном PETG и PLA, вот они держатся на этом растворе плохо. Пока забил, может куплю еще один.
А пока из китая приехали еще флакончики с пульверизатором, я взял один и попробовал залить в него цапонлак. Пока прошло 2 недели, лак прыскается и сопло пока не засохло. Стол держит прекрасно. Пока цапонлака не кончится, а его хватает полбутылки за 1,5 года, повидон пробовать больше не буду.  Лучшее — враг хорошего!Лак
    Перечислим основные свойства Цапонлака.
Это быстросохнущее средство. Его можно использовать внутри помещения и снаружи.
Сохнет Цапонлак от 3 до 5 часов. (от меня: на теплом столе сохнет сразу)
Высохший лак не подвержен влиянию атмосферных осадков. Его можно использовать при температурном режиме от -50 до +150°С. Защитные свойства покрытия не снижаются под воздействием высокой температуры, мороза, снега, УФ-излучения, ветра, других природных явлений.
Высохший лаковый слой имеет высокую прочность и долговечность.
Высокие адгезионные свойства лака обеспечивают ему хорошую сцепку с поверхностями из любых материалов.
Средство нетоксично, не издаёт резкого запаха. Его можно использовать внутри помещения при условии соблюдения техники безопасности.
Состав: органические растворители, акриловый сополимер, синтетическая смола.
