Сборка принтера SMARTCORE - сборка корпуса и печатные детали (часть 2)
dt_andrew
4551
10
Техничка
20
Anet A6
Продолжение статьи Сборка принтера SMARTCORE - проектирование (часть 1)Напилили мне досок для корпуса, без косяков не обошлось, кромку сделали более темную чем основной цвет ЛДСП.
Да ладно, дареному коню ... Толщина 16 мм.
Сборкой мебели никогда не занимался, пришлось посмотреть несколько обучающих роликов на YouTube.
Для точности и ускорения работ были изготовлены и напечатаны разметочный профиль и уголок для черчения линий 8мм от краяя, а также кондукторы для сверления под 90 град. в торце ЛДСП.
Все разметил и просверлил.
Приступил к сборке. Собирал все на комфирматах 7х50. Через 5 часов работы с перекурами и обедом, вот что получилось.
Прозрачную дверцу изготовил из листа органического стекла 3 мм, фиксация дверцы осуществляется с помощью дверного магнита
Корпус получился прочным и на удивление все углы прямые. Логотип скачал на этом сайте.
Теперь о печатных деталях. Когда смотришь на проект, кажется что основных деталей не много, но потом появляются всякие дополнительные крепежи плат электроники, держатели кабелей, проходные втулки, ручки, петли и прочее.
Напечатал все, на что ушло достаточно много времени. Печатал по вечерам после работы. На все ушла 1 катушка АБС пластика 1 кг. Чуть еще осталось. Некоторые детали пришлось печатать несколко раз, исправлял свои косяки при проектировании.
Спасибо всем за внимание, продолжение следует...
20
