Встречайте CURA 2.1 Beta
Итак, что хорошего появилось, потом комментарии.
По интерфейсу поризошли следующие изменения по отношению к старой куре (я имею в виду 15.04, многие на ней сидят):
- Сделали групповые операции над объектами
- Появилась отмена изменений (Redo/Undo)
- Разные всякие гибкие профили ('лишние' опции можно отображать и прятать)
- Поддержка 64 битных систем (зачем - комментарий про это ниже)
- Автоматический, и весьма логичный, пересчет параметров при изменении базовых харастеристик печати
- Всякие разные удобные предупреждалки
- Оставили три режима просмотра, режим просмотра сразу совмещен с режимом нависания, чтобы видеть какие части модели потребуют поддержки (в старой куре его включать нужно отдельной кнопкой), рентген (x-ray), чтобы видеть ошибки модели (незакрытые полигоны, инвертированные нормали) и отображение готового G-кода по слоям
Вот сразу что бросается в глаза
- Появилась компенсация размера модели по горизонтали (Horizontal Expansion), очень полезная штука, если полости не того размера, ну например, отверстия получались не 3мм а 2.9мм, то есть, имеется или небольшой передав, или нитки ложаться по нарастающей к краю, или выпуклость нити на толстом слое играет, или что нибудь еще, то можно теперь задать -0.05мм, и все отверстия будут как надо
- Добавилась опция печати доп стенки (extra wall) на каждый второй слой, что улучшает сцепление поддержки со стенкой и увеличивает прочность
- Явно отвязали диаметр сопла от ширины экструзии
- Как следствие можно раздельно настроить ширину нитки для верха, низа, заполнения, поддержки, подложки
- Разделены настройки верха и низа модели
- Можно указывать теперь и толщину, и просто число слоёв, удобнее, в общем
- Новые типы шаблонов (пять штук) для верха/низа при генерации поддержки и заполенения.
- Есть опция генерация 'раковины' (Enable Draft Shield), то есть стенки вокруг модели для защиты от сквозняков и вытекания пластика (на старой куре можно было получить её только включив двухголовость, аналог типа 'Use ooze Shield' у Simplify)
- Для меня самая, пожалуй, полезная фишка: генерация конусной поддержки (Conical Support), что здорово экономит материал и облегчает выламывание изнутри модели, выглядит как высокий столбик/узкая стенка (или что там по форме подходит) с какого-то места расширяющийся кверху (под углом Cone Angle) .
- У поддержки появился тип заполнения ZigZag, очень простой и спциально непрочный, чтоб выламывалось легче
- У поддержки теперь можно сделать сплошной верхний слой, то есть интерфейс между поддержкой и моделью, низ модельки расположенный над поддержкой теперь должен получатся гораздо ровнее
- У поддержки есть генерация дополнительного крепления структур между собой (Join Distance), пригодится для высоких поддержек
- У поддержки теперь можно сгладить края (area smoothing), чтобы не принтер не дергал резко головой
- Чуть переделан алгоритм обхода стенок соплом
- Для уменьшения соплей, теперь можно отключить давление в конце слоя (Enable Coasting), перед откатом, то есть пластик давится 'по инерции' в конце слоя и потом откат, уменьшает сопли, сделано круче чем 'Coast at End' у Simplify
- После перемещения можно скомпенсировать расширение пластика во время отката (про откаты я писал тут Влияние откатов ) по аналогии с De-string у KISSlicer и Extra Restart Distance у Simplify
- Имеются всякие спецрежимы генерации разных 'фокусов', можно сделать 'пушистую' поверхность, есть проволочный режим (Wire Printing, это как бы эмуляции 3Д ручки). Плюс типичные ваза и печать в одну стенку, вроде как улучшены тоже.
- Можно повернуть, как я понял, заполнение поверхности (Alternate Skin Rotation), зачем не понятно пока, но будем думать
- Есть опция не печатать запонение в тонких стенках. Иногда такое заполнение вредило здорово, из-за того что слои 'распухали' и станка становилась неровной.
- Расширены опции управления вентилятором.
О плохом.
- Жрет панять совершенно беззастенчиво. Загрузил модельку 80х70х90мм, с полостью внутри, она сожрала четыре с половиной гига памяти при загрузке пути.
В общем пока работа возможна по принципу загрузил модель, отслайсил, поглядел что вышло закрыл куру. Открыл куру, поменял параметр, отслайсил, поглядел, закрыл куру. И так далее.
- Жестко заданы характеристики принтеров (дельты совсем не нашел, см картинку)
- Нет поддержки русского вообще (но это решаемо, я вот как раз сижу и морально готовлюсь, чтобы перевести всё, если кому то нужно, конечно).
- И многие опции и на английском требуют вдумчивого осмысления. Ну, впрочем, это верно для всех англоязычных программ, все выдумывают свою терминологию (видимо из-за копирайтингов всяких) и путайся потом в этом английском, что же они там имели в виду.
- Ужасно неповоротливый просмотр по слоям. Ухудшился капитально. Лучше грузить вообще куда нить наружу, в репетир, например, и это ужасно раздражает, в частности, 'проволочный' режим не посмотреть совсем никак, только внешними тулзами.
Если же отбросить всю радость от 'новой штучки', то в действительности, программой практически невозможно пользоваться, особенно после старой куры, будьте готовы к тому, что скорее всего, подбирать параметры с одновременным просмотром по слоям из-за тормознутости системы вы будете дольше чем печатать модель (если вообще памяти хватит, если меньше 8 гигов - забудьте про предпросмотр печати). Хотя людям после repetier-host, наверное, будет и привычно, он такой-же тормозной, но, хотя бы, память не жрет.
Я, в общем, пока на распутье, то ли делать к этой куре перевод, то ли попробовать новый слайсер к старой куре прикрутить со старым добрым быстрым интерфейсом, ибо есть подозрение, что я сделаю это раньше, чем новую куру до внятного состояния допилят. Да и вылизывал я предыдущую куру порядочно, чтобы так просто выкинуть.
Скрываем слои печати структурной поверхностью в Cura
3д модель струбцины фиксатора плитки для запила под углом от 45 градусов с возможностью регулировки.
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
.png)
.png)
.png)
технология лет 40 назад придум...
Жесть. Мне на Ender-3 ваши тел...
Взял на заметку. Спасибо!
Коллеги. Столкнулся вот с...
Уважаемые, кто обладает опытом...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
