Особенности использования поддержки в Cura
Я покажу некоторые особенности создания поддержки в слайсере Cura, которые самым очевидным образом не указаны ни в какой документации.
Для начала покажем откуда идет генерация сетки поддержки. создадим простенькую модель в OpenScad, на весь размер стола, две пластины на тонкой ножке. В Cura это выглядит вот так.Для наглядности выбираем тип поддержки Сетка, и слабенькое заполнение, нам важен принцип.
Переключим в правой части экрана меню Просмотр на 'Слои'. Выберем средний слой. Перемещаться по слоям можно зажав Shift плюс стрелка вверх/вниз.Видно, что поддержка создается от начала координат на расстоянии в половину шага поддержки.
Добавим несколько таких моделей уменьшим их в три раза, для наглядности.
Видно, что поддержка генерируется НЕЗАВИСИМО от расположения моделей. Это создает определенные неудобства при размещении моделей, когда нужно чтобы поддержка в модели располагалась в одном и том же месте.Например, для качественной печати нужно чтобы поддержка под отверстием размещалась в одном и том же месте. Сделаем такую упрощенную модель. Загружаем в Cura и размещаем две модельки.Посмотрим что получается. В обеих моделях вертикальное отверстие находится в стороне от точки пересечения линий поддержки, в этом случае отверстие в выступе напечатается немного неправильно, может быть провисание нитей в области где нет поддержки.Перемещаем обе модели под узлы сетки, и получаем необходимый результат. Теперь видно, что узлы поддержки расположены в середине отверстий, и нить будет ложиться на поддержку.Следующий не очевидный фактор, это расстояние от стенки до поддержки. Правильное использование параметра позволяет избавится от печати поддержки в отверстиях небольшого диаметра, которые принтер и так может нормально закрыть без всякой поддержки.
Как видно на рисунке выше, сейчас только самое мелкое горизонтальное отверстие будет напечатано без поддержки. Увеличим расстояние от поддержки до модели по X/Y до 1.5мм, получаем следующую картину.Ну и последний фактор, это расстояние по оси Z. Специфика куры такова, что, во первых, это расстояние и сверху и снизу до модели.
Кажется что не ставь эффект одинаковый, но это не так. Если эта величина меньше толщины слоя, но больше нуля, например, то у поддержки снизу до модели не будет никакого промежутка, а сверху будет промежуток в один слой.
Например, слой 0.15, расстояние Z 0.15, снизу и сверху будет промежуток в один слой до модели.
Слой 0.15, расстояние Z 0.1, снизу промежутка не будет, сверху будет промежуток в один слой.
Слой 0.15, расстояние Z 0, и снизу и сверху промежутка не будет, поддержка вплавится в модель. В этом случае стоит печатать поддержку не сеткой а линиями, тогда её будет проще удалить.
Специально контролировать как будут накладываться слои верхнего слоя и поддержки, необходимости нет, поддержка и заполнение генерируются под углом 45 градусов друг к другу. Это не так гибко как у других слайсеров, но упрощает работу новичкам.
Вот что получится при повороте модели на 45 градусов. Отлично видно взаимное расположение линий поддержки и линий заполнения первого слоя над поддержкой. Попутно для тех кто не в курсе, есть опция позволяющая легко проверить в каких частях модели будет создана поддержка в зависимости от выбранного угла нависания для поддержки. Для этого в меню просмотра выбираем пункт 'нависание', и те грани модели для которых требуется генерировать поддержку, будут подсвечены красным.Напоследок, коды использованных моделек для OpenScad, первую модельку подгонял под весь стол для принтера mz3d-330.
cube([180,180,1]);
cube([10,10,4]);
translate([0,0,3])cube([180,180,1]);
$fn=64;
difference(){
cube([54,12,10]);
translate([7,6,-1]) cylinder(h=12,d=10,center=false);
translate([17,6,-1]) cylinder(h=12,d=8,center=false);
translate([25,6,-1]) cylinder(h=12,d=6,center=false);
translate([32,6,-1]) cylinder(h=12,d=5,center=false);
translate([38,6,-1]) cylinder(h=12,d=4,center=false);
translate([43,6,-1]) cylinder(h=12,d=3,center=false);
translate([46,2,-1]) cube([10,8,12]);
translate([50,13,5]) rotate([90,0,0]) cylinder(h=14,d=3,center=false);
Футляр (бокс) для мультиметров.
Изготовил фару для своего мотоцикла
Принтер: flyingbear reborn 1...
Это полет мысли. Смысл фразы о...
Интересно было почитать. При э...
Можно термокамеру сделать как....
ПриветствуюТут немного выпал и...
Коллеги, приветствую. Как обыч...
Проблема случается при печати...
Всем привет!Мишка 5, появилась...
