Всё, что вы хотели знать о Flex-ах, но боялись спросить. Часть первая
И мне хотелось бы поделиться опытом печати ими, так как народ боится покупать столь дорогие пластики, не зная не то,что бы где их применить, но и более того - как ими печатать. Применение я нашел быстро - у ребенка лезут зубы, а всякие силиконовые грызунки очень жесткие. Я напечатал несколько разных улиток, черепашек и прочих зверушек, так,что они пошли в ход.За счет своей упругости и очень хорошего относительного удлинения материал практически невозможно порвать. За полгода глаза у улиток остались целыми. Помимо этого, народ активно печатает из флексов демпферы для шаговиков, что б не покупать на али пробковые. Печатают ножки для принтеров, вплоть до водопроводных прокладок. Не только ж Марко печатать разные непотребные игрушки для женского пола. :D
Бытует мнение,что ими невозможно печать на боудене. Я печатал и вполне успешно, но с выходом нового экструдера от Bondtech мне захотелось переделать мой H-bot с боудена на директ. Поэтому опыт опишу с точки зрения печати именно на директе.
Еще одна легенда связана с ретрактами. Их настоятельно советуют отключать. Если отключить, то получим некрасивую сопливую деталь с непрезентабельными поверхностями. Причем эти сопли аккуратно срезать,что б поверхность осталась красивой практически невозможно.
Я печатаю исключительно с ретрактом.
Сразу оговорюсь, попугаи у меня калиброванные в термисторе, промерял и создавал отдельную таблицу в Marlin'е.
И так, вернемся к нашим
1. ABSMaker Flex бирюзовый. Как и большинство флексов из полиэстер-полиэфира. Если подробнее,что б погуглить, то ищем полиэфирный термоэластопласт. Ничего нового.
2. BestFilament BFlex красный. На деле почему-то он оказался не красный,а очень даже розовый. Обещали исправиться, пожадничали красителя. Тоже из полиэстер-полиэфира, но сорт пожестче.
3. Filamentarno! черный серийный ProFlex. Очень мягкий. Мне как-то давно в виде пробника попал еще жесткий флекс. Его тоже испытаем, он белого цвета. Сделан на основе каучука. Единственный флекс на рынке, который можно обрабатывать сольвентом/лимоненом и прочим. По лапательным свойствам похож на REC Rubber, но тот на основе SEBS (Стирол-этилен-бутилен-стирольный каучук) и не обрабатывается толком химией ибо очень стоек к ней. Для всяких прокладок сгодится. REC Rubber лежит годичной давности кусок, немного зачерствел, попробуем как пойдет.
4. REC flex желтый. Как и остальные флексы, наиболее вероятно,что из полиэстер-полиэфира.
5. Различные TiTiFlex от Printproduct. От очень гибких до жестких. Ребята оперативно отреагировали на мою просьбу материала для статьи и выслали пробников. У них всегда большой выбор материалов...в котором можно заблудиться. Просто во второй части покажу, что получилось в итоге печати ими.
Филаменты имеют разную жесткость, поэтому попутно будем измерять их твердость по Шору А для пущей убедительности. Сопло 0,5 мм. Файл gcode один и тот же, могу с удовольствием им поделиться. Температура стола - 60°С. Температуру печати буду указывать применительно к каждому флексу.Тестовая деталь. Сложная, с поддержками.
И так, поехали.
1. Очень мягкий пластик от ABSMaker. Достался в виде пробника весом в полкило при закрытии производства. Твердость образца по Шору А - 75 единиц. Температура печати - 210°С.
Немного инсайдерской информации - производство он снова открывает, вот буквально на днях. Будет отличный PET-G ;) ,а со временем и остальные материалы подтянутся.2. BFlex. Несколько жестче флекс, а именно на 20 единиц по Шору А - целых 95-97. Поскольку жестче, то соплей в разы меньше. Вполне логичная закономерность.
Температура печати 215°С.3. ProFlex в отличии от остальных выделяется более выраженным блеском и своей 'липкостью'. Интересное физическое свойство - после приложения нагрузки деформируется и назад практически не возвращается. Такая вот небольшая у него упругость. Что бы печатать - нужен знатный танец с бубном. Огромный плюс - возможность постобработки сольвентом, ацетоном,лимоненом,этилацетатом и другими химвеществами, которыми можно обрабатывать SBS. Особое внимание обратил бы на смесь дихлорметана и лимонена. Да, их можно смешать. Как известно, лимонен очень долго растворяет SBS и HIPS, а вот дихлорметан - наоборот, то есть если смешать их в пропорции: 1 часть лимонена и 2-3 части дихлорметана,то лимонен будет работать как замедлитель реакции.Так же он не позволяет дихлорметану быстро испаряться и охлаждать объект. Соответственно и влага не конденсируется.
Твердость по Шору А - 80 единиц. Первые несколько печатей зафейлил. 5-6 слоев печатает, а потом начинает грызть пруток.Как выяснилось, печатать имея полированный цельнометаллический термобарьер от МЗТО без бубна, коим является касторовое масло - нельзя. При входе в кубик он нагревается, расширяется и это создает дополнительное трение по полированному металлу. Судя по гофрированности прутка перед местом где он встал колом его хорошо давило. И он победил. Пруток погрызло двойным приводом.Вот так вот красиво.Его неплохо давило, но поскольку деваться было некуда - он искривлялся в меру зазора.В общем температура печати 245°С.
4. REC Flex. Он немного мягче BFlex, но жестче,чем у ABSMaker. Оценить можно сжимая голову Грута. Если для т ого,что бы сжать голову у бирюзового от ABSMaker нужно приложить совсем немного усилия,то чтобы сжать голову розового из BFlex нужно очень постараться. Я занимаюсь экспандером на 100 кгс,и тут мне пришлось изрядно попотеть.
Тем,кому очень хочется пощупать разные флексы - могу пригласить в гости и в меру возможности - отмотать кусочек на пробу.
Температура печати 220°С. Производитель рекомендует 230°С.
Выводы и рекомендации:
1. Печатать с ретрактами можно и нужно. У нас много адептов безретрактовой печати с черепашьей скоростью, которые не гнушаются печатать черепашьей скоростью и всячески афишируют это. Уверен,что если пригласить в комментарии Руслана или Татьяну из Filamentarno они вам подтвердят, что на китайском титане печатают скоростями 100+ мм/с.
2. При печати важно поймать минимальную температуру экструзии. Прибавляем пару градусов, что бы исключить падение температуры ниже нее при работе PID и можно печатать. Фишка в том,что навесающие элементы будут стремиться изогнуться. Решением является снижение температуры до минимума при котором хорошо подается пластик. Если будет температура больше - углы будут стремиться завернуться наверх и будет некрасивый фейл.3. Еще один дурацкий миф - печать через трубку bowden. Печать возможна, ничего мазать не надо, тефлон сам по себе скользкий. Да, каучуками вроде Rubber и PROFlex у меня не получилось, но вполне обычными флексами печать идет легко и без каких либо проблем.
4. Обязательным условием является отсутствие зазоров больше 0,5 мм. Между шестернями и корпусом, трубка, что б доходила до сопла и прочее. Иначе получите красивую закорючку.
5. Обдув желателен. Горячий стол - тоже. При желании можно и нейлоном на холодном столе, но зачем себя ограничивать? Я грею до 60 стол для хорошей адгезии первого слоя. Печатаю на клей ПВА фирмы Луч. Самый дешевый, бодяженный водой. Вода высыхает и клей остается тонкой ровной пленкой.
6. Печать PROFlex на стальном термобарьере возможна только с касторкой или другими маслами. Кроме подсолнечного. Если у вас тефлон до сопла - никаких проблем печать не вызовет. Поэтому пока ждем образцов от Printproduct, будем усердно мучать PROFlex. Результаты мучений будут во второй части.
Модификация стойки Kromax Office 8.
Кейс DigitalCraft3D создание копии статуэтки зубра
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
Пользуюсь дедовским механическ...
Для не понятливых зачем почему...
AG13 на озоне 88 рублей за 10....
Ender 3 creality sprite extrud...
Нужен открытый кубик под ПЛА с...
стория: месяц назад в один мом...
Добрый день.Печатаю на бамбула...
