Полезные аксессуары для 3D-печати
1) Клей для рабочих площадок 3D Systems, не смотря на то, что он был создан для принтеров серии Cube, мы рекомендуем его к использованию на любых принтерах, особенно при печати ABS-пластиком на не подогреваемой площадке. При его использовании улучшается адгезия нитей пластика и площадки для печати. В комплекте имеет губку, прикрепленную к тюбику, для удобства использования.
http://www.cvetmir3d.ru/aksessuary-dlya-3d-printerov/kley-dlya-nagrevatelnykh-ploshchadok-3d-systems-cubestick/2) Самоклеющаяся термпопленка Kapton для рабочих площадок, поставляется в двух размерах 30x30 см и 15х23 см. Данная пленка позволит сделать нижнюю поверхность, печатаемых моделей гладких, кроме того защитит площадку от повреждения при снятии модели. Данная пленка является многоразовой, на нее также можно наносить клей, который потом легко смыть.
http://www.cvetmir3d.ru/aksessuary-dlya-3d-printerov/samokleyushchayasya-termoplenka-kapton-30x30-cm/3) Скотч Kapton для рабочих площадок, поставляется в двух размерах 33м х 15 см и 33м х 25 мм. В отличии от пленок, скотч очень тонкий и его нужно будет клеить каждый раз при печати, но при этом по этой же причине он практически не уменьшат температуру нагрева стола, что важно при печати ABS-пластиком.
http://www.cvetmir3d.ru/aksessuary-dlya-3d-printerov/samokleyushchiysya-skotch-kapton-33m-x-15-cm/ 4) Матирующий спрей DAVID. Предназначен для на нанесения на глянцевые объекты для их последующего 3D-сканирования.
http://www.cvetmir3d.ru/3d-skanery/3d-coating-spray-david/
Первая версия минидискового магнитофона
Пересчитатор печати
Что эт...
Проснулись) Но учитывая, что и...
хорошая идея, добавлю как врем...
я как-то передумал из принтера...
Первоначально, спасибо всем кт...
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
