Обзор Felix Pro 2
3D-принтер Felix Pro 2 является доработанной и улучшенной версией модели FELIX Pro 1.
- Felix Printers – это голландская компания, которая специализируется на изготовлении современных 3D-принтеров. Принтеры Felix легко узнать по их уникальному дизайну, эти принтеры скорее похожи на ЧПУ-станок, чем на бытовой прибор для домашнего использования, да и сама компания позиционирует свои устройства именно для профессионалов, особенно это касается серии Pro, которая предоставляет большие возможности продвинутым пользователям.
Стоимость принтера 235 000 рублей.
Механика.
При близком знакомстве заметно что принтер продуман до мелочей. Перед каждой печатью принтер автоматически калибрует высоту стола. Магнитная система авто калибровки позволяет это делать очень быстро и точно.
Теперь не придётся долго выравнивать стол по листику бумаги или щупу)
В обновленной версии Felix получил упрощённый экструдер с поднимающимися (или даже правильнее качающимися) головками.Теперь печать двумя головами станет еще проще и качественнее.
Так же есть интересная возможность быстрой замены печатающей головы. Головки крепятся на магнитах и достаточно легко снимаются. Ничего не надо откручивать или разбирать ( главное не забудьте выгрузить пластик).
По оси X голова скользит по рельсовым направляющим. Это решение позволяет печатать быстро и точно несмотря на внушительный вес головы (все-таки на голове расположены моторы для подачи пластика).По оси Z тоже установлена рельса. Движение стола происходит по ШВП, вместо уже привычного трапецеидального винта.Несмотря на мою неприязнь к конструкциям с «дрыг столом» стоит признать, что тут слабые стороны постарались свести к минимуму.
Стол изготовлен из гофроалюминиевой панели, верхняя пластина имеет толщину 1 мм, нижняя вдвое тоньше, между ними волнистая полоса из тонкого алюминиевого листа. Это делает стол максимально легким и минимизирует тепловую деформацию при нагреве.
Кстати столик с нагревательным элементом крепится всего на 3 магнитах. При необходимости его можно быстро снять. Не придётся откручивать никаких винтов и отсоединять провода.Софт
Для печати мы использовали 'родной' слайсер FelixBuilder 2.1, годовая лицензия на это ПО идет в комлекте с принтером, в последствии ее можно продлить до бессрочной. (остальными бесплатными аналогами увы ничего не получалось). Профиль используется как для Pro 1.Основной плюс программы — это конечно масса готовых профилей для разных видов пластика. Для новичков это будет огромным плюсом. Слайсить некоторые «битые» stl-ки FelixBuilder отказывается, предлагая «лечить» их через онлайн сервис.Приходится регистрироваться, загружать, лечить. Это немного раздражает.
Печать
Рассказывать конечно можно много, но результаты печати – будут красноречивее любых слов.
PLA фирмы ESUN слой 0,15.Обдува конечно хотелось бы побольше. Для небольших деталей придется либо занижать скорость, либо дополнительно охлаждать модельку при печати.
ABS фирмы ESUN, слой 0,15.Несмотря на открытый корпус ABS-ом печатать вполне возможно. На небольших деталях стоит включить обдув (в стандартном профиле для ABS обдув выключен), но вот с печатью больших деталей могут возникнуть проблемы.
И конечно двухцветная печать. PLA/PLA, слой 0.15.Очень даже достойно. Смешения цветов нет, даже небольших вкраплений другого цвета нет.
При печати 2 соплами принтер остужает неактивное сопло, что бы из него не сочился пластик. Модель конечно получается очень качественной, но вот время печати не радует. Много времени тратится на остывание-нагрев сопел.
А вот так может печатать Felix после более кропотливой настройки параметров печати.Итоги.
В принципе принтер оказался очень достойным. При всей моей неприязни к конструкциям с «дрыг столом» да еще и с открытом корпусом он смог показать, что при вдумчивом внимании к деталям такие принтеры могут показывать очень неплохие результаты печати.
FELIX Pro 2 наглядно демонстрирует что производители стараются сделать 3D печать более доступной. Многие калибровки и настройки которые могут вызвать сложности у начинающего пользователя здесь выполняются автоматически. А замена некоторых компонентов упрощенна до максимума.
По традиции минутка рекламы.
Покупая оборудование в нашей компании, вы получаете 10 преимуществ:
- Возможность воспользоваться программой Trade In.
- Гарантия - 12 месяцев
- Инструкция на русском языке
- Техническая поддержка в течении всего срока эксплуатации
- Вы покупаете 3D-принтер у официального дистрибьютора в России
- Бесплатная доставка.
- Бесплатное обучение в нашем офисе.
- Возможность купить принтер в кредит через банки ТКС, ОТП, Ренессанс.
- 10% скидка на пластик навсегда.
- Возможность ознакомиться с принтером в нашем демо-зале.
Обзор подготовлен специалистом по 3D-печати компании Цветной Мир, Панфиловой Анной.
Подписывайтесь на наши группы в Facebook и VK, чтобы быть в курсе последних событий =)
https://www.facebook.com/groups/cvetmir3d/ https://vk.com/cvetmir3d https://www.youtube.com/channel/UCnfeyFh3TKIVpMCMi1zd0fA
Беглый обзор сервиса MakerLab MakeMyLythophane
недавно я опубликовал пример печати черно-белой литофании Дарта Вейдер...
Anycubic Photon Mono 4: тестируем бюджетный фотополимерный 3д-принтер
Приз за оригинальность этому г...
Спасибо за развёрнутый ответ!
Я просто пальцем придерживаю ч...
Сделал модель в 3DS Max - сост...
железоEnder 3BTT SKR Mini E3 V...
Уважаемые товарищи!Прошу помощ...
Здравствуйте. Возникла необход...
