Обзор золотого PLA пластика от U3print
И в третий раз пишу о тестах прутка от u3print, на этот раз рассылали пробники PLA на выбор золото, серебро, бронза. По моей просьбе мне выслали золотой филамент. Поставка была в фирменной коробке u3print без силикагеля и не в герметичной упаковке, пробник весил 42 грамма, для экспериментов вполне достаточно.
Прошу под кат.Пруток оказался эластичный перегнуть руками и сломать проблематично, но можно. Диаметр прутка стабильный 1.75 мм.
Раз мне в руки попал золотой пробник в голову сразу пришла мысль напечатать золотой батон, знаменитый символ лютой коррупции :D Десять минут солида и брелок батон готов, качать тут. Напечатался с первого раза и без особых проблем это же PLA какие проблемы. Печатал на клее карандаше 'Глобус' на основе PVP, держит отлично, оторвал без проблем от холодного стола. Сопло 0.4, слой 0.1, температура экструдера 210, температура стола 65. Заполнение 100, скорость 45.
Результат: Получившийся принт имеет золотой цвет который играет на свету, так же заметил, что если смотреть сверху то желтых/золотых оттенков больше, нежели если смотреть с боку там модель кажется темнее, ближе на мой взгляд к бронзе или латуни.
Печаталось без пропусков, соплей и т. д., но моделька слишком проста ни пост обработкой не похвастаться, ни проверить как печатаются нависающие детали, сопливит или нет пластик так же узнать по данной модели проблематично.
Ну что же надо, что то по интересней, в голову пришла идея напечатать себе ОСКАРА, ну тот которого ежегодно вручает кино академия США, с моделькой сложнее, сам такое нарисовать не способен, но добрые люди уже давно всё смоделировали и выложили в сеть, качать тут. Я правда эту модель взял только за основу переделал пьедестал да и поддержку перерисовал для гарды на мече, а то у автора она какая то монструозная.
Результат: На этот раз настройки были такие Сопло 0.4, слой 0.2, температура та же. Заполнение 25%, скорость 50. После печати модель была ошкурена под водой (шкурил часа полтора, пластик как и полагается PLA твердый, обработке поддаётся плохо). После чего модель была покрыта прозрачным лаком для ногтей :D (белые полосы на модели результат протирания модели ацетоном перед лакировкой, почему то я подумал, что этот белый налёт уйдет при покраске лаком на основе ацетона, но нет артефакты остались). Подставка из ABS, обработана в ацетоновой бане, модели склеены эпоксидной смолой.
Продолжаем. Стало интересно как ведёт себя данный пластик при печати нависающих элементов. Ну что же нужна соответствующая модель. На глаза попала нефтяная буравая вышка, модельку взял тут. Модель сложная и мелкая самое то для проверки возможностей пластика да и принтера то же.
И так результат: Печатал 0.4 соплом, слой 0.1, температуры те же, заполнение 100%, скорость 35, ретракт 1мм. Печатал 2мя деталями основа и сваи в одной модели и пол буровой и сама вышка в другой, после склеил эпоксидной смолой. На пост обработку уже сил не осталось, оставил как есть. Мостики и нависающие детали напечатались отлично. Могло бы быть и лучше, но мой принтер лучше уже не может 8) Да подложку напечатал черным китайским ПЛА, на паузе печати поменял пруток на золотой и продолжил печать, пластики склеились хорошо, опять же можно использовать пластик вместе с другим ПЛА.
Впечатление о филамента u3print остались положительные, пластик не капризный, печатать им проще простого. Цвет, что то среднее между латунькой и золотом. Хотя золото разное бывает, у нас в России продают красное в Турции желтое, всё зависит от примесей. Так, что можно предположить, что и такие оттенки бывают.
Не забываем ставить плюсики.
Всем спасибо за внимание.
Белый пластик: почему именно он желтит, полосит и ведёт себя вредно
Тема всплывает в любой ветке про пластик, да и у меня самого белы...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Забавно, что даже в советском....
К сожалению не просто "НИЗЗЯ",...
Не верю я в прочность печатных...
Печатал цилиндр 256×256×3,5мм...
Всем доброго времени суток!&nb...
Здравствуйте! Печатаю на...
Коллеги. Потихоньку восст...
