Моделирование замка от детей
Ребенок стал активно дотягиваться до различных ящиков и дверок, в которые лазить не стоит и у меня возникло желание каким-то образом ограничить ему доступ. Я знаю, что в магазинах можно купить большое количество разнообразных защелок от детей, но я захотел замоделить свою систему.
Много простых вариантов пронеслись в голове, их я отбросил, так как не весело такое моделировать)
Я захотел смоделировать две планки для фиксации на поверхности мебели и между ними протянуть эластичный ремень.
Одна из планок должна удерживать ремень постоянно, вторая должна содержать механизм блокировки/разблокировки ремня.
В дополнение я захотел, чтобы в положении блокировки механизм был в стабильном равновесном положении и самостоятельно возвращался в это положение, после разблокировки.
Надеюсь объяснил, почему я начал с пружины)Пружина должна быть сопряжена жестко зафиксирована на механизме который будет фиксировать ремень, для этого нанесен сверху шестигранник.В корпусе пружину необходимо отцентровать, чтобы не смещалась от оси вращения. При этом боковая грань данной детали должна быть зафиксирована в корпусе, чтобы пружина при повороте шестигранника стремилась вернутся в изначальное положение.Выше сделан диск, на котором будет сделана поверхность для блокировки ремня. Диск имеет шестигранные отверстия для фиксации на пружине и для ключа.Затем телом вращения создан корпус, удерживающий детали в правильном положении. На всякий случай, на дне корпуса делаю отверстие для фиксации конструкции на саморез (изначально есть надежда прилепить конструкцию на хороший двухсторонний скотч). Корпус из двух деталей для собираемости конструкции. Следующим делом спроектирован ключ.Паз под заведение ремня и запорная поверхность на верхнем диске.Эластичный ремень с пазами под неподвижную фиксацию на одной планке и блокировки на другой.Вторая планка имеет паз под фиксацию ремня. Планка разборная с направляющими с профилями 'ласточкин хвост'. Направляющие протянуты не на всю длину детали, а имеют ограничители, таким образом, чтобы при натягивании ремня планка не разбиралась. Вторая планка так же как и первая имеет отверстие для фиксации саморезом на поверхности мебели.Добавляем скругления и фаски, проверяем допуски на сопряжение.Наконец то, вперед в печать)Материал корпуса: белый PLA.
Материал ремня: Flex.
Материал пружины, диска и ключа: PetG. Можн только пружину из ПЭТа напечатать, он эластичнее PLA и меньше вероятность возникновения остаточной деформации при сгибании пружины.
Бэйбилок в сборе.Если кого-то заинтересовало, модельки можете скачать здесь.
Всем спасибо за внимание.
Удачной 3d печати!
Вычисление радиуса скругления для прямоугольника
Голова для mankati fullscale XT под E3DV6. Запись 1
Итак, я сделал версию 2.0 головы для Mankati F...
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Ну, с одной стороны да, черноз...
Низ склона холма, весной и под...
У меня тоже не подарок. Супесь...
Доброго времени суток, являюсь...
Доброго времени суток! Печатал...
Произошла ситуация, я по прико...
Привет народ. Имеется такая пр...
