Имперский рыцарь Паладин из вселенной Warhammer 40 000
Argon
10514
13
Творчество
42
Prusa i3 Kit
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today. Хотелось бы презентовать мою следующую работу, а также поучаствовать в конкурсе (http://3dtoday.ru/blogs/administrator/announce-a-contest-a-story-about-my-3d-printer/) во второй номинации про интересный проект (осторожно много фото).
Сам печатаю на самом обычном самосборном принтере разновидности 'Пруса акриловая'.
Закончив шагающий танк Адептус Механикус (http://3dtoday.ru/blogs/argon/onager-dunecrawler-from-the-universe-of-warhammer-40000/) захотелось напечатать что-то более сложное и масштабное.
'Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?' - то бишь на титана Вархаунд из Collegia Titanica...
... подумал и не замахнулся. Казалось, непрактичным будет. Свой выбор решил остановить на Имперском рыцаре класса Паладин. Понравился дизайн, да и Скорострельная Пушка с силой 8 и АП 3, которая бросает по 2 больших шаблона в ход - это очень неплохо (сам уже года 3 как диванный игрок).
Для начала нужно было найи подходящие модели с просторов всемирной паутины:
1) http://www.thingiverse.com/thing:266948
2) http://www.thingiverse.com/thing:709740
3) http://www.thingiverse.com/thing:493363
4) http://www.thingiverse.com/thing:150985
Для начала выбрал хорошую модель c Thingiverse. Торс и руки взял от основной модели, ноги и капюшон - от другой. Пиломеч и капюшон тоже решил выбрать неоригинальные - просто не понравились. Ну а для романтического антуража бесконечной войны - подставочку-руинку для летающих существ, благо она очень органично вписывается.
И началась печать.... Высоту слоя выбирал 0.1 мм, заполнение 23%. Печаталось постепенно 3,5 дня часов по 6-8. На конец 2-го дня с удивлением заметил что детали на печать не кончаются и не кончаются Х) Оказалось итого около 70 деталей (учитывая и склеенные из 2х половинок за 2) и 165 грамм живого 'механического' веса. Вот как это всё выглядело вместе в конце процесса.
Наученный горьким опытом покраски склеенных миниатюр решил всё раскрасить сначала, а потом склеивать (в этом и была отчасти ошибка, т.к. я не учёл одну проблему, о которой ближе к концу поста). Но для начала с помощью ватного тампона и ацетона отполировал роботу бёдра, таз, наголенники и спину с наплечниками. Получилось достаточно неплохо, особенно таз Х)
Собственно фото с покраски. Немного высветлений по контурам, немного драйбраша - вот и вся 'магия':
На чём же это всё размещать? Печатать просто плоскую овальную подставку мне не позволила лень и здравый смысл (3 часа за пластинку АБС). Поэтому вырезал её и отшлифовал за 10 минут из обычного листа ПВХ в 1мм. Уже на эту основу была сделана имитация земли:
1) Берётся обычная вода (можно необычную) и разводится в ПВА до достаточной текучести;
2) Берутся обычные салфетки и рвутся на мелкие, но не слишком кусочки;
3) Кусочки промакиваются в растворе ПВА и наносятся кисточкой на подставку, про этом разглаживаются края, чтобы не топорщились и не портили впечатления;
4) Подставка обильно промакивается раствором ПВА для склейки слоёв и укрепления композиции.
Затем покраска подставки осуществлялась в несколько этапов: сначала тёмно-коричневый, затем всё светлее и светлее, заканчивая драйбрашем песочных тонов.
Фото этапов работы:
Красим подставку-руинку в серый цвет, темный в углублениях, светлый на выступах (все '50 оттенков серого' были сделаны из смешения белой и чёрной краски).
После этого приклеиваем подставку, добавляем антуража из бракованной медной выхлопной трубы. и засыпаем флоком, предварительно смочив нужные места в ПВА. В качестве флока использовался сушёный укроп (дёшево, сердито, имеет неоднородный цвет травы, что придаёт реализму).
Пару слов о декальках. Так как именно таких декалей, как у настоящего рыцаря, у меня не оказалась, поэтому решил сделать их самостоятельно:
1) Рисуем декаль;
2) Печатаем на А4;
3) Клеим прозрачный скотч;
4) Вырезаем;
5) Отмачиваем бумагу в тёплой воде;
6) Клеим на ПВА (после высыхания он станет прозрачным)
Таким образом были сделаны надписи на наколенниках, наплечниках, наголенниках, аквилла, а также швы на спине и люки, которые скрывают недостаточную детализацию спины. Ну и естественно рондель в форме щита, но котором готическим шрифтов выведено: 'Смерть или Слава!'. После того как ПВА высох для эффектности обработал глянцевым лаком поверхности с декалями.
Назвать моего рыцаря я решил Аргус, то есть 'Сияющий', и если подойти с точки зрения древнегреческой мифологии - всевидящий страж-великан, что как нельзя лучше подходит огромному шагающему роботу.
А вот и проблема, которая возникла внезапно, и о которой я не думал до последнего момента. Корпус рыцаря не собирался без огромных щелей совершенно никак. А всё потому что автор, который его делал, тоже человек, и он тоже умеет ошибаться. Сам творец решил все проблемы со щелями просто - забузовал их огромным количеством клея (я не преувеличиваю). Но это 'не наш метод', поэтому поразмыслив, я вырезал пару фигурных вкладок из ПВХ, подогнал их так, чтобы не осталось щелей и приклеил к корпусу.
Я не стал приклеивать руки, т.к. они часть хрупкой конструкции которая может отвалится, да и вдруг мне захочется их сменить? Поэтому взял и просверлил небольшие отверстия в локтях робота по 3.5 мм и приклеил туда магниты в 3 мм. (по 2 шт на каждую деталь для усиления эффекта). Внимание! При склеивании магнитов нужно обязательно соблюдать одинаковую полярность, дабы руки (или иные элементы) могли правильно прилипать к любым пазам.
После того как ноги и торс и руки отдельно просохли от клея, собрал робота и придал ему воинственную позу. Вот что в итоге получилось:
И собранное вместе:
Как модель выглядит, конечно похуже оригинала, но делалась она для себя, да и выходит в десяток раз дешевле. В дальнейшем хотелось бы попробовать создавать собственные модели техники для варгеймов, т.к. по-моему мнению домашний принтер - это отличный инструмент для создания красивых и прочных прототипов техники для молодых и малоизвестных проектов настольных игр. Т.к. готовое видение игры в реальности нужно уже на ранних этапах, а создание десятков пресс-форм (даже самодельных) не все и не всегда могут себе позволить.
Спасибо что дочитали этот огромнейший пост до конца. И пусть хранит Вас Император и Омниссия!
42
