Горячий обдув - от задумки к реализации
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/overviewthe-chinese-assembly-corexy/
Приступил к реализации горячего обдува.
Главная деталь уже была сделана: http://3dtoday.ru/blogs/anidal/not-blowout-blowout-part-1/
Теперь надо её закрепить.
Штатное крепление оказалось слишком большим. К тому же штатное крепление крепит химеру плоской частью радиатора к рельсе - и добраться до винтов крепления термобарьеров превращается в акробатический этюд.
Крепление переделываем, химеру разворачиваем к лесу передом.По ,окам пройдут воздуховоды обдува.
Обдув должен быть не только горячим воздухом, но:
1. Направленным
2. Узким потоком к месту печати
3. Но не дуть непосредственно на сопло и точку эксрудииПрипаял к главной детали 4 трубки-воздуховода, осесиметрично.Теоретически, при такой конфигурации сопел должно образовываться миниторнадо вокруг сопла, для более равномерного обдува. Но проверить на практике пока не могу, есть там завихрение или нет :D
Хорошо бы промоделировать в CAD, но скила радикально не хватает, не моя область.Монтируем на главную деталь нагреватели, термисторы и вентиляторыОбдув крепится к химере. на 3-х держателях.
К обдуву крепятся вентиляторы.
Они же пока примотаны к каретке.
Вентиляторы прикрепил по временной схеме, надо будет распечатать что-нибудь поприличнее.
Но держит хорошо.Переделал систему зацепа ремней за каретку.
Ремни, как и прежде, цепляются за зубчатые 20-ти зубые шпули.
Но за счёт распечатанных скоб ремень удерживается на шпуле без хомутов.
Он не портится, не изгибается, крепить его гораздо проще и при натяжке скоба скользит по ремню, не мешая вращать шпулю.
Натяжка превратилась в 2 движения. Хочется подтянуть? Ослабил соответствующую гайку, вставил 6-ти гранник в отверстие шпули, потянул, затянул гайку.Синяя изолента и проволка - наше всё!Разворот химеры нереально облегчил настройку высоты сопел.
Отрегулировал в чёрную стол, отхомил по Z, уронил сопла на стекло, затянул, сдвинул по Z на 0,1 мм, точно отрегулировал стол, сократил расстояние по Z до минимума, проверил и всё! Никаких мучений.
Почему все химеру крепят вентилятором вперёд?
Переходим к адаптации прошивки под горячий обдув.
Ни один слайсер не поддерживает раздельный обдув, хотя раздельные экструдеры поддерживают. Недоработка, товарищи! Пришлось спаривать вентиляторы в прошивке, первый канал мастер, его изменение приводит к зеркальному изменению обдува и по второму каналу.
Также ввёл запрет в прошивке на останов вентиляторов, они всегда должны дуть, чтобы регулировка температуры была эффективной.
Откалибровал PID на всех 4 экструдерах (2 реальных и 2 на обдув).
Мощности стандартных 12В нагревателей 6x20 достаточно для прогрева воздуха до 100 градусов при 100% обдуве.
Тесты:
Горячий обдув делался под АВS и ему подобные пластики, так что начал печатать на ABS-е.
Немного геморроя, пока приспособился к ABS-соку и всё заработало.
Детали не гнёт. Небольшой отлип краёв начинается минут через 15 после окончания печати или если одна деталь ниже и над ней перестаёт ездить экструдер.
Пока идёт печать - детали горячие.
Основной режим обдува для ABS:
Первый слой 20% 45 градусов
С 3-го слоя 40% 75 градусов
Для маленьких деталей/мостов слайсер увеличивает обдув до 100% при 70 градусах.
Мосты хорошо держатся, нет расслоения даже при 100% обдуве.
Помимо горячего воздуха деталь подогревается и самим корпусом главной детали, получается как 2 подогреваемых стола, один сверху, один снизу.
Адресная лента для отображения статусов 3Д принтера
Qidi Q2 — Ремонт и «даунгрейд» во благо: замена тензодатчика на концевик
Большая загвоздка как раз ниже...
Они утапливаются, потайная же....
Но безапеляционые утверждения....
Стала дергаться температура (р...
Здравствуйте, печатаю на Neptu...
Меняю уже третьего производите...
На команды ...
