Cборка-модернизация китайского CoreXY
В сегодняшней статье я рассмотрю сборку 3D-принтера DX-3D18930
Принтер приобретён на AliExpress здесь. Продавца не рекомендую, редкий тормоз. Принтер шёл полтора месяца. Распаковка и фото деталей есть в интернете, выкладывать не буду. Опишу свои доработки конструкции и встреченные трудности.
Начнём с качества:
- Профиль распилен отлично, всё ровное и точное.
- Валы ровные, но на одном подшипники сидят плотно, а на другом посвободнее. Однако без люфов.
- ШВП великолепна,16мм, ходит плавно и легко.
- Рельсы — обычные китайские. Прямые, люфтов нет, но преднатяг отсутствует. Пыль и стружки в небольших количествах.
- Электроника работает (насколько успел проверить).
- Метизов в наборе с избытком.
Переходим к сборкеПринтер собирается из 2-х горизонтальных частей, соединяемых 4-мя вертикальными профилями.
Для нижней части производитель предлагает такую сборку:Хлипковато выглядит.
Выпилил из композита 3мм пластину:Собрал нижнюю часть, на пластину в дальнейшем будет крепится внутренняя термокамера.При сборке очень выручал советский угольник. Жаль ещё большего размера нет.Верхняя часть — рама из профиля, маленьких уголков и акриловых поддержек для осей и ШД.Если ШД достаточно жёстко закреплён, то оси ремней на консоли будут гнутся.Добавляем вторую опору. Из композита по шаблону (акриловой детали) делаем деталь.И собираемАналогично усиливаем крепления осей на каретке.
Штатно вообще мрак и ужас:Неудачный вариант сборки, с использованием пластиковых трубочек.
Недостаточно жесткий, ролики плохо крутятся и не попадает по высоте.Для решения проблемы жесткости и зажима нашел гайки М5 с пластиковым кольцомПри зажимании подшипника узкий бортик не тормозит подшипник, в отличие от стоковой конструкции.
Используемые наноподшипники не вызывают доверия. Как у них с ресурсом? Не лучше ли взять подшипники побольше и вообще отказаться от перекрещивания ремней, сделать CoreXY без перекрещивания?
Собираем:И привлекаем подрастающее поколение к сборке:Переходим к каретке оси X
Для крепления концов ремней и плавной настройки натяга применил такую конструкцию:Выставляем по уровнюи прижимаем пластиной. Наводим красявость.Следующим этапом сборка верха и низа, провода, экструдеры и т.п.
Спасибо за внимание!
Как я восстанавливал ANYCUBIC
Еще один калькулятор стоимости 3д-печати
Продолжаем традицию
пока так.
Результат изменился ?
Спасибо что так быстро ответил...
Здравствуйте! То, что вы видит...
Здравствуйте.Подскажите, куда...
Заметил такую особенность, на...
Всем здравствуйте. С недавних...
Присматриваюсь к 3дсканеру. Ве...
