Вот и мой SmartCore
Alex&r
12434
36
RepRap
42
Мой SmartCore!
Захотелось принтер на новой кинематике, изучил форум, остановил свой выбор на SmartCore.
Процесс изготовления частей и сборки очень затянулся, как всегда нет времени. В ближайшем будущем не предвидится свободной минутки, да и сейчас времени в обрез, поэтому постараюсь выложить больше фото, немного комментариев, и в конце ссылочки на видео
Сборку начал с изучения известного он-лайн конструктора. Подбирал размеры так, что бы при распиле стандартного листа ЛДСП размером 40х120 см уменьшить количество резов. В итоге получилось всего пять резов (без обрезков). Распилил в Леруа, принес домой скрутил коробочку, распечатал на своем первенце запчасти... прикинул все в кучке.
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Управление решено было сделать на лицевой панеле, для чего был выпаян адаптер СД, и через переходную плату развернут на 90 градусов.
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
После этого был огромный перерыв в работе и вот наконец все собрано воедино. Все части оси Z придумывал и рисовал сам. Получились с запасом прочности. Использовал стальные уголки закрепленные на распечатанных деталях. В процессе сборки пробовал ставить емкостной датчик уровня стола, но было принято решение отказаться от него вообще, оставив просто контактный концевой выключатель. Считаю в данной конструкции автоуровень не нужен, да и это лишняя нагрузка на печатающую головку. Был перепаян полевик на нагреватель сопла на более мощный (чтобы не грелся), а из выпаяного экземпляра, на макетной платке был изготовлен модуль интеллектуального охлаждения хотэнда. Нагреватель стола использовал на 220В 200Вт, в утепленном состоянии греется очень быстро, и очень долго держит тепло. Стекло зачем-то приклеил на теплопроводный герметик (зато ничего не выпирает). Для стола был спаян блочок управления на симисторе через опторазвязку. Силовой блок питания 12В 10А включается через модуль реле, по команде. Питание пять вольт (дежурное и питание рампса) отдельным блоком на 700 мА. Шаговые двигатели 1,7А, настроил ток на 800мА. Пропусков нет, зато двигатели и драйвера чуть теплые. Вся электроника в сумме потребляет не больше 5А, поэтому нет толстых проводов и ничего не греется. Да, еще для уменьшения веса и гула самого короба, в боковых стенках просверлил несколько отверстий, облагородив их распечатанными 'кантиками'.
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
Вот и мой SmartCore
первые тесты:
тесты автоуровня:
внутренности:
тестовая печать с разгоном, примерно 210 мм:
42
