Медь от U3Print – PLA HP BPF. Конкурс PLA BRASS.
Al_rdsh
3901
11
Расходные материалы
6
UP! mini
Сначала об обработке заявки и доставке.
Заявка на пробник была размещена 25 мая (четверг) в 19:58, подтверждение заявки пришло в 20:14 (sic!). Смска от СДЭК упала 27 мая (суббота) в 14:21. Имхо, очень достойный результат.
Полученный пробник U3Print находился в зип-пакете с силикагелем, помещенном в фирменную картонную сумочку. Филамент имеет красивый медный цвет, выглядит идентично изображению на объявлении акции, приятен на ощупь.
Буду печатать лягушку и советского Тутанхамона совместно с пробниками pla иных производителей из наличия – интересно посмотреть адгезию друг к другу, слоистость, легкость отделения поддержек и рафта. [печатаю в основном abs пластиком, из пла – только несколько пробников].
Принтер - UP mini, печать со снятой верхней крышкой на полимерное основание, стол с подогревом, обдув полный, сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм (качество fine), печать рафта и первых слоев с открытой дверцей. Замена филамента «на горячую», без остановки печати.
Первой отпечатал лягушку.
Заполнение 65%, 8 грамм, время печати 1 час 14 минут. Сопло 220 С, температура от Tiertime).
Нижняя часть лапок – розовый pla от Бестфиламента. Адгезия между филаментами отличная, стык филаментов хороший, без замечаний. Слоистость сравнимая, горизонтальные фрагменты модели лучше выполнены розовым филаментом.
Видимо, для медного pla температура низковата. Если вертикальные поверхности напечатаны вполне удачно, поверхности, близкие к горизонтальным, весьма слоисты. Поддержки отделились очень хорошо, сравнимо с abs. Подбородок лягушки напечатан неудачно - либо особенности поддержек от Tiertime, либо опять же температура сопла.
Следующий – бюст.
Заполнение 20%, 31 грамм, время печати 3 часа 17 минут. Сопло 230 С, температура от того же источника.
В бюст уложил медный пробник без остатка, «шапочка» - из прозрачного pla Geo от Printproduct. Адгезия между филаментами отличная, стык филаментов удовлетворительный - на месте стыка пластиков образовался тактильно ощутимый тонкий валик из медного филамента, подозреваю, что сказался излишний энтузиазм по ручной подаче следующего филамента. За исключением этого дефекта стык без замечаний, ступенек и изменения геометрии на нем не замечено.
Визуально голова бюста получилась как в белой кипе)
При более высокой температуре сопла качество печати медным филаментом, субъективно, значительно улучшилось. Горизонтальные части плеч бюста визуально и тактильно напечатаны существенно лучше спины лягушки, выигрывают они и у макушки головы бюста.
Поверхность, сформированная медным филаментом, практически не имеет существенных печатных огрехов, единственный дефект вылез над левой бровью бюста - комочек филамента размером примерно 0,5 миллиметра, по ощущениям, без труда удаляемый при постобработке.
Подбородок бюста напечатан удовлетворительно, кончик носа – хорошо.
Поддержки отделились очень хорошо, рафт – существенно легче чем на розовом филаменте, но всё-таки это не abs, слегка повозиться всё равно пришлось.
Субъективные ощущения от пластика в целом.
Печать медным филаментом идет мягко, слои кладутся красиво, при печати источается слабый шоколадный аромат, пластик создает шелковисто-глянцевую, приятную на ощупь поверхность. Филамент хорошо выделяет и подчеркивает мелкие нюансы модели, отлично стыкуется с другими пластиками pla, вызывает после себя желание еще что-нибудь наваять!) В зачет идет и то, что медный pla проскочил сопло с колес, без танцев с бубнами, показав вполне приличный результат печати.
Стоит отметить, что при печати пластик склонен к образованию тонких паутинок, но слайсер Tiertime практически исключил пробеги сопла над открытым пространством, поэтому подавляющее большинство паутинок оказалось внутри модели.
Единственный серьезный недостаток филамента, на мой взгляд, это изменение его цвета в процессе печати. Красивый медный оттенок уходит, на смену ему проявляется шоколадно-коричневый.
По пятибальной шкале оценю PLA HP BPF от U3Print на твердую четверку, претензии полторы – потерявшаяся медь и отделение рафта.
Спасибо за внимание.
ЗЫ.
Пробник маленький!), хотелось бы по больше, по больше, по больше…
В зип-пакет с пробником помимо селикагеля нужно класть пару-тройку таблеток от жадности)))
6
