Обзор 3D принтера Raise3D PRO2 от компании 3Dtool
3Dtool
6942
10
Обзоры
7
Raise3D Pro2
Всем добрый день!
3D принтеры Raise3D N- серии собрали множество самых почетных профильных наград во всем мире и любовь пользователей. От лица нашей компании хотим отметить, что принтеры Raise3D зарекомендовали себя как надежная техника с достойным качеством сборки и комплектующих. Однако ребята из Raise3D решили не останавливаться на достигнутом, и уже 25 апреля в США они анонсировали новые модели принтеров Raise3D Pro2 и Pro2 Plus. И сегодня к нам на обзор попал именно Raise3D Pro2. Так что заварите чашечку чая, и давайте вместе посмотрим и изучим данную модель.
Корпус
Компания Raise3D учла все отзывы и пожелания пользователей принтеров предыдущей серии, поэтому каркас принтера Pro2 остался прежним и имеет размеры 620х590х760 мм, внешний вид практически не изменился, но все же, кое-что они смогли добавить, а именно:
- Теперь в PRO2 версии на дверце установлены небольшие магниты, в прошлой модели там располагалась обычная защелка. Заменив ее на магниты, компания избавилась от лишнего шума издаваемого при закрытии дверцы. Теперь все закрывается без каких либо усилий, тихо и плавно.
- Для уменьшения запаха при печати ABS был добавлен НЕРА фильтр.
В остальном же принтер остался таким же приятным на внешний вид, с полностью прозрачными стенками, и отличной, яркой диодной подсветкой внутри.
Также в PRO2 версию добавили WEB камеру для возможности удаленного мониторинга за состоянием 3D печати в режиме реального времени. Подключение к камере происходит с помощью программного обеспечения Ideamaker которое поставляется в комплекте с принтером. О нем чуть позже.
Механика 3D принтера Raise3d PRO 2
По оси Z с каждой стороны установлены по два вала и ШВП винт. По осям Х и У 16мм валы. По сути, кинематика принтера осталась без изменений, так как отлично себя зарекомендовала ещё на N версии принтера.
Производитель так же заменил стандартные «нажимные» концевики осей, на оптические. Повысив чувствительность и качество срабатываний при движении «домой».
Точность позиционирования по осям X и Y достигает 12,5 мкм.
Новый ЭКСТРУДЕР Raise 3D
Все главные изменения претерпел экструдер. В первую очередь была добавлена функция подъема одного из сопел (управляется центральным процессором) , что является отличным нововведением. Ведь при печати на N серии, возникала такая проблема, когда неактивное сопло, могло задеть верхние слои модели и потянув их за собой, сорвать со стола, или критично повредить изделие. Теперь же неактивное сопло моментально поднимается на пару миллиметров вверх, что исключает необходимость выравнивания сопел по горизонтали.
Так же теперь улучшена система обдува экструдера. Помимо двух небольших боковых вентиляторов появился третий центральный, установленный непосредственно на радиаторе, и, тем самым улучшил систему охлаждения модели и экструдера. Появилась возможность отключение обдува полностью, либо настройка его интенсивности.
Рабочая температура экструдера так же повышена, вплоть до 300 ℃
Для того что бы существенно ускорить процесс печати, необходимо было уменьшить вес печатающего блока. Именно это компания Raise3D и сделала, уменьшив и облегчив шаговой мотор протяжного механизма. При этом принтер ни капли не потерял прежнего качества печатной поверхности. Для печати гибкими материалами (Flex, Rubber, etc.) была добавлена регулировка прижимного механизма, а для контроля пластика, датчик окончания филамента. Теперь если у вас кончился пластик, принтер просто встает на паузу.
Рабочая платформа
Появилась совершенно новая платформа, которая стала алюминиевой с фирменным адгезивным покрытием BuildTak. Больше нет никаких прищепок для фиксации стола, теперь стол фиксируется с помощью магнитов и винтов. Силиконовый нагреватель, установленный в стол, может нагревать его до 110 градусов. Как и в предыдущей модели Raise3D N калибровку горизонта нагревательного стола делать не нужно. Все откалибровано на заводе изготовителе.
Размер области построения при печати 1-им экструдером: 305х305х300 мм
Размер области построения при печати 2-мя экструдерами: 280х305х300 мм
Сенсорный экран управления
Экран - визитная карточка Raise3d. Фактически это 7-дюймовый сенсорный планшет с собственной памятью и возможностью подключаться через WiFi сеть.
У экрана удобный интерфейс, процесс (статус) 3D печати отображается графически.
Подключая принтер к компьютеру через WiFi можно полностью контролировать процесс и настройки печати через собственное ПО Ideamaker.
По сравнению с Raise3D N, с блока управления убрали почти все разъемы, остался только USB.
Характеристики управляющей электроники:
· Пользовательский интерфейс: 7-дюймовый сенсорный экран
· Сеть: Ethernet 802.11 b/ g/ n, Wi-Fi 2,4 ГГц/ 5 ГГц
· Возобновление печати после отключения электричества: система 2-го поколения
· Разрешение экрана: 1024х600
· Устройство позиционного управления: ARM Cortex M7.400 МГц FPU
· Логический контроллер: Freescale imx6, Quad core 1 ГГц ARM процессор
· Память: 1 Гб
· Встроенная флеш-память: 8 Гб
· ОС: встроенный Linux
· Порты: SD-карта*1, USB 2.0*2, Ethernet*1
Т.к у экрана имеется собственная батарея, отключение питания не грозит срывом всей печати – всегда можно восстановить 3D печатать с того места, где остановился принтер.
Программное обеспечение
ПО с практически безграничным функционалом осталось неизменным, называется IdeaMaker.
В настройках слайсинга нужно выбрать модель принтера:
После этого появляются основные профили печати, в том числе и новый, доступный только для Pro2 – Ultra high Quality (ультра высокое качество, печать слоем 0.05 мм). Естественно, любой имеющийся профиль можно отредактировать, либо создать свой:
И поставить именно те настройки, которые нужны вам под ваши задачи:
ПО по количеству настроек ничем не уступает платной Simplify3d.
Большой выбор настроек позволяет вытянуть любую, даже самую «капризную» печать.
Подведем итог:
Главные отличия Raise 3 D PRO 2 от N серии :
1) Обновленный экструдер с системой подъема сопел
2) Оптические концевые датчики
3) Наличие камеры
4) Наличие датчика окончания нити
5) Обновленная система прижимного механизма экструдера
6) Обновленный нагревательный стол и система его фиксации.
Заказать новые 3D принтеры Raise3D можно в нашей компании:
Модель PRO2 - https://3dtool.ru/product/3d_printer_raise3d_pro2/
Модель PRO2 Plus - https://3dtool.ru/product/3d_printer_raise3d_pro2_plus/
Каталог 3D принтеров с большой рабочей областью - https://3dtool.ru/category/3d-printery/bolshaya-oblast-pechati/
7
