Обзор 3D принтера Raise3D N2 Dual
3Dtool
11661
12
Обзоры
10
Raise3D N2 Dual
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
___________________________________________
Приветствуем вас, уважаемые читатели 3DToday!
Сегодня мы хотим рассказать о новом принтере Raise3D N2 Dual.
Принтер обладает достаточно большой рабочей областью 305 х 305 х 305 мм
Данная комплектация имеет два экструдера, что дает возможность печати сложных моделей с поддержками из растворяемых материалов. Такая комбинация – большая область печати два экструдера, встречается не часто.
Вот его технические характеристики:
· Материал , используемый для 3D печати : PLA, ABS, Filaflex, PVA, PC, Hips, Nylon, Laywood (диаметр нити 1.75мм);
· Область печати: 305 х 305 х 305 мм;
· Толщина слоя: от 10 до 200 микрон (0,01 — 0,2 мм)
· Диаметр сопла: 0,4 мм;
· Наличие закрытой камеры 3D печати: Да;
· Нагреваемый стол: Да, до 110С;
· Температура экструдера: до 300С;
· Количество печатающих головок: 2;
Выглядит 3D принтер достаточно эстетично. Качество изготовления на высоте. В этом можно убедиться по фото ниже.
Катушки устанавливаются сбоку одна над другой и закрыты прозрачной дверью.
Вообще весь принтер «стеклянный». Не смотря на достаточно большой алюминиевый каркас, благодаря установке прозрачных кожухов по краям принтера, создается впечатления его легкости и ажурности.
По два вала и ШВП установлены с каждой стороны стола. В итоге он двигается по 4 валам, что в принципе позволяет добиться стабильности перемещения, достаточно крупного стола.
Валы со стороны катушек.
Все провода убраны в короба. Ничего не болтается и не портит внешний вид. Да и надежности добавляет.
Корпус полностью закрыт, что обеспечивает качественную печать ABS.
По краям установлена светодиодная подсветка рабочей области.
Принтер в процессе печати.
Кинематика принтера основана на схеме Ultimaker. Для этого достаточно взглянуть на эти фото.
Такие же направляющие, выполняющие одновременно и роль осей, для приводов перемещения экструдера.
Стекло у принтера съемное, очень удобно пользоваться. Сам стол может нагреваться до 110С. Нагрев происходит быстро.
Калибровка тоже максимально автоматизирована.
Экструдер в отличии от Ultimaker не боуден, а директ. И сделан он в двухэкструдерном варианте, достаточно оригинально.
Как видно на фото, двигатели установлены не рядом, как обычно делают. А друг над другом. Это позволило сохранить габариты, как в одноэкструдерном варианте. И соответственно не уменьшать рабочую область, как это бывает, когда добавляют второй экструдер.
Обслуживание экструдера происходит достаточно просто и легко. Все доступно, и благодаря прозрачным блокам, еще и достаточно наглядно.
Принтер комплектуется соплами диаметром 0,4мм. Их можно менять. Это плюс. Но имея такую большую область печати, было бы наверно актуально положить в комплект сопла большего диаметра. Но они предлагаются производителем отдельно. Доступны размеры от 0,2мм, до 0,8мм.
Сами сопла могут нагреваться до 300С, что полностью перекрывает диапазон, всех доступных материалов для печати.
Принтер достаточно хорошо упакован, что исключает повреждения при транспортировке.
Raise3D имеет более-менее, стандартную комплектацию. Инструкция, провода, набор инструментов, flash-карта. Все, как обычно.
2 Катушки фирменного PLA в комплекте.
Набор шестигранников на рабочем месте.
Управление принтером возможно, как с компьютера, так и с дисплея.
Дисплей сенсорный, цветной.
Меню очень простое и наглядное. Управление принтером не вызовет трудностей.
Настроек достаточно много, чтобы устроить большинство пользователей.
Обращаем внимание на значок зарядки аккумулятора на экране. Дисплей (в принципе планшет) имеет автономный источник питания. Это дает возможность реализации на этом принтере интересной функции.
При потере питания принтера, он встает на паузу. И, при восстановлении питания, есть возможность продолжить печать с места остановки.
Согласитесь, очень удобная и полезная функция?
Электроника принтера (дисплей/планшет) основана на процессоре Freescale imx6, Quad core 1Ghz ARM processor, оперативная память – 1Гб,
Встроенный флэш-диск на 8гб. Операционная система OS: Embedded Linux. Это позволяет максимально полно реализовать многие функции.
Вообще, как можно заметить, в последнее время наблюдается тенденция, когда к стандартному Arduino в помощь или вместо него, ставят более производительные решения.
Следующее, что мы рассмотрим это интерфейсы принтера. Они очень роскошные:
4 порта USB для подключение Flash-карт и web-камеры
1 Ethernet – для подключения к сети для удаленного управления
1 порт для SD-карты
Wifi
Есть возможность подключения web камеры, для удаленного контроля печати.
Есть еще порт для расширений, спецификация которого, есть на сайте производителя.
Для этого принтера создан свой слайсер, который называется ideamaker. Его можно бесплатно скачать на сайте производителя: https://www.raise3d.eu/pages/ideamaker/Сам слайсер, является универсальным. В нем есть возможность настроить другие принтеры, кроме Raise 3D.
Программное обеспечение достаточно интересное и его описание достойно отдельной статьи. У данного ПО есть версии под Win, Mac и Linux.
Собственно, а как же сама печать?
Вот примеры того, что мы напечатали на принтере.
Принтер в работе не создает много шума. Очень полезно, на фоне некоторых «гремящих» агрегатов.
Печатает быстро и качественно. В работе прост, и не создает проблем.
Мы печатали только пластиками ABS и PLA. Но у принтера заявлена поддержка практически всеми доступными пластиками. Глядя на конструкцию экструдера, реальные характеристики, вряд ли отличаются от декларируемых.
Список протестированных производителем пластиков:
1. R3D premium
2. R3D colorful
3. PolyMaker: all filaments
4. Esun: PLA, ePC, Flex, PETG, ABS, Elastic, Particle-filled PLA
5. Filament CA: ABS, HIPS, Flex, PETG, TPU
6. NinjiaFlex
7. Colorfab: all PLA
8. Zortrax: all filaments
Проверено покупателями принтера
1. Taulman: T-glass, Alloy910
2. EUMaker: PLA
3. Wanhao: PLA
4. ECO: ABS
5. 3D2print: ABS
6. 3D Prima: PLA
7. Makerbot: PLA
8. iGo3d: ABS
9. Hobbyking: PLA, Bronzefill, POM
Достойный принтер, за вменяемую цену. С большим количеством полезных функций.
Отлично подойдет тем, кто планирует печатать крупные детали, возможно с поддержками. Максимально дружелюбный интерфейс упрощает освоение 3D принтера и работу на нем.
Основные особенности и плюсы Raise 3D N2Dual:
· Большая площадь печати.
· Закрытый корпус.
· Два экструдера.
· Удобное управление, с помощью сенсорного дисплея.
· Широкий выбор интерфейсов: USB,SD-карта,Ethernet, WiFi.
· Удаленное управление.
· Возможность подключения камеры.
· Возможность продолжения печати после отключения электричества.
· Удобство работы.
· Широкий диапазон температур экструдеров и стола.
· Простота обслуживания.
· Качество изготовления.
Приобрести 3D принтер Raise3D N2 Dual можно в компании 3DTool
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
(Участвуем в розыгрыше пластика!)
Facebook
Наш канал Youtube
>>>Узнать подробности<<<
10
