Строим JAP DLP. Крепление и калибровка проектора
3DLab
5546
8
RepRap
14
Приветствую!
Очередное продолжение цикла статей о постройке DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Строим JAP DLP. Общее описание Строим JAP DLP. Ось Z Строим JAP DLP. Электроника Строим JAP DLP. Прошивка Статьи по проекторам
Ликбез по DLP-принтерам. Выбор проектора Модификация объектива проектора для DLP-принтера Сегодня речь пойдет о креплении и калибровке проектора.
Крепление
Проектор подвешивается объективом вверх, при этом необходимо иметь возможность приближать/удалять его от дна ванны для выбора баланса размера области печати и разрешения. Я использую простое решение, позаимствованное мной у B9 Creator. В задней стенке корпуса две прорези шириной 6мм. Проектор неподвижно крепится на некое основание, которое перемещается по этим прорезям и в нужном месте фиксируется затягиванием четырех винтов М6.
Чертеж задней стенки корпуса
Основание, к которому крепится проектор, можно вырезать из того же материала, что и корпус:
Если есть FDM-принтер, можно спроектировать и распечатать основание конкретно под свою модель проектора:
Большинство проекторов имеют штатные гнезда под винты М3 или М4 для подвешивания на кронштейне. Чертеж с расположением отверстий как правило есть в инструкции:
Их и надо использовать для крепления к основанию. В идеале лучше всего вырезать основание с отверстиями под конкретный принтер, но это не всегда возможно. Обычно их приходится сверлить вручную. Можно наметить отверстия по линейке. Или вкрутить в гнезда длинные винты, поставить проектор на них и обвести шляпки винтов ручкой. Небольшие неточности при использовании этих методов не страшны, люфт винтов М6 в прорезях корпуса позволит при калибровке выставить оптическую ось проектора вертикально в плоскости XZ.
Возможно, под нижние винты проектора придется подложить несколько шайб, если под собственным весом проектор немного 'запрокидывается'. В следующей ревизии корпуса я планирую сделать еще одну прорезь в задней стенке, через которую можно будет регулировочным винтом подпирать отвисающую 'задницу' проектора и тем самым выравнивать оптическую ось в плоскости YZ.
Сервопривод со шторкой объектива монтируется на кронштейне, который крепится к основанию
Файлы проекта можно скачать здесь.
Слышал, что бывают проекторы без гнезд под винты. Владельцам таких проекторов могу, во-первых, посочувствовать, во-вторых обратить внимание на проект RooBee. Там проектор крепится так:
Калибровка
Есть разные способы, я рекомендую такой:
Первым делом определяемся с тем, какое нам нужно разрешение печати и размер области. Вычисляем с помощью калькулятора.
Устанавливаем нужный размер области в Creation Workshop (вкладка Configure -> Configure Machine -> Machine Config). Чтобы в 3D View отобразился новый размер области, программу надо перезапустить.
Включаем проектор, подключаемся к принтеру. Проектор будет показывать черный фон.
На дно ванны кладем влажный кусок миллиметровой бумаги. Перемещаем проектор по прорезям, пока не получим проекцию нужного размера. Закручиваем 4 винта М6. При необходимости окончательно подгоняем размер зумом.
Если область печати большая, то можно вывести на проектор квадрат 50х50 или 30х30 мм и подгонять размер по нему. Для этого нужно смоделировать кубик нужного размера, отслайсить его и запустить печать. Когда высветиться первый слой, нажать 'стоп' (не паузу!). В этом случае кадр будет демонстрироваться вечно, до переподключения проектора и можно не спеша всё сделать.
Далее нужно настроить фокус. Указанным выше методом выводим изображение калибровочной шестерни и добиваемся максимально резкого изображения. Делать это лучше в темных очках.
Всё, можно печатать.
P.S. Я ВКонтакте Мой Instagram
14
