Печать шестерёнок на 3D принтере
Шестеренки сегодня встречаются повсеместно, в основном в бытовой технике и цифровой технике, а также в инструментах, промышленных приборах и устройствах.
По конструкции шестерни делятся на следующие категории:
- прямозубые шестерни
- косозубые шестерни
- шевронные колёса
- шестерни с внутренним зацеплением
- винтовые шестерни
- секторные шестерни
- шестерни с круговыми зубьями
- конические шестерни
- зубчатые рейки
- звездочки
- коронные шестерни
Половина этих шестеренок производится из различных видов пластмассы и пригодны для печати на 3D принтере.
Печать шестеренки на 3D принтере делится на 3 основных этапа:
1. Моделирование.
2. Печать.
3. Постобработка.
Моделирование шестерни.
Непростой этап и, пожалуй, самый сложный.
Не удивляйтесь, если переделав модель 5 раз, Вы не получили результата. Здесь очень много нюансов. Для начала нужно очень точно снять размеры шестерни, даже небольшое отклонение в 0,1 мм может сыграть роль. В многоярусных шестеренках учесть расположение зубьев разных ярусов относительно друг друга. По возможности упростить конструкцию и сделать её прочнее, а именно: в промышленном производстве очень часто для экономии делают множественные углубления. В большинстве случаев они не нужны и только усложняют печать и постобработку.
При печати многоярусных шестеренок по возможности надо делить шестеренку на части и печатать раздельно, а потом состыковывать и склеивать,
иначе в местах соединения ярусов пластик может расслоиться.
Печать
Печать шестеренки - это испытание на стойкость.
Начать надо с выбора материала для печати. Предложений плотного пластика на рынке достаточно много. Надо выбирать пластик с низким коэффициентом истираемости. Мы используем Relax и Nylon, на практике данные материалы показали себя с положительной стороны. Есть у них и минусы, но об этом чуть ниже.
Не забывайте про усадку материала, как правило, процент усадки указывают производители пластика. Для большей точности можно самому измерить эту величину. Распечатать кубик с точными размерами 20х20мм и после печати замерить его штангенциркулем, только не используйте дешёвые китайские пластиковые электронные штангенциркули, они дают большую погрешность, лучше брать металлический штангенциркуль с погрешностью 0,01 мм. Исходя из размеров отпечатанного изделия, можно высчитать усадку материала в процентах и добавить к изделию при печати.
Стол необходимо точно выровнять, небольшое отклонение может дать ошибку в размерах печати шестерни, критическую для её работы.
Для адгезии материала лучше всего использовать растворенный в ацетоне ABS. Только сделать его жидким и нанести тонким слоем на стекло. Толстый слой может перекосить шестерню и результат будет плохим. В тоже время отрыв детали тоже неприятная ситуация, особенно если оставили без присмотра и получилось такой итог работы.
Также возможно небольшое отслоение, которое также испортит деталь.
При использовании раствора ABS отрывов от стола не наблюдалось.
Также очень важны настройки печати шестерни, а именно охлаждение и расстояние между поддержками.
На данном фото видна разница между двумя напечатанными шестеренками: с левой стороны охлаждение включено, с правой выключено.
У каждого 3D принтера свои настройки охлаждения, регулируются опытным путём.
Расстояние между поддержками надо делать минимальным, это важно при печати нависающей основной шестерни. Чтобы не получилось вот так.
Вот немного фотографий из наших принтеров:
И даже при всех предварительных расчётах до выведения идеального G-кода приходится экспериментировать.
Постобработка
Ну, здесь всё понятно: подрезаем, подтачиваем. Мы для большой прочности погружаем шестерню в дихлорэтан на 5-10 секунд, он дает большую прочность шестерне, проникая в мелкие щели, проклеивая их, но это не обязательно, всё зависит от конструкции шестерни.
Вот примеры наших работ:
Футляр (бокс) для мультиметров.
Y-адаптер для филамента
Какую голову поставили?
Ну тут ни убавить, ни прибавит...
По бокам бандит и ДПСник
Всем привет!Я не понимаю, поче...
Принтер FlashForge Guider 2s....
Столкнулся с чертиками. Родная...
несколько месяцев назад у меня...
