Заглушки для автомобильных дисков.
nikitka_s
3639
10
Мы печатаем
6
Заказали мне 4 заглушки на диски для Peugeot.
Оригинальные заказчику не нравились, а те что нравились не подошли по размеру. В итоге решили сделать нужного размера и формы, и прикрепить к ним логотип от оригинальных. Для этого в заглушках сделаны отверстия. Договорились, что сделаю в черном цвете, что б не перекрашивать потом.
Естественно хотелось сделать не хуже оригинала поэтому возникали сомнения по конструкции, материалу, параметрам печати. Все это описано в предыдущем посте: https://3dtoday.ru/blogs/110f17c43d/palcevyi-test-petg-cf-5-i-nylonhtp. Основная проблема - как сделать так чтобы "усы", при помощи которых крышки вщелкивается в диск были бы прочными и эластичными.
В комментариях получил много хороших советов, в итоге были рассмотрены следующие варианты:
1. Печать из SBS
Судя по опыту, вариант рабочий, нужно только сделать усы потолще, а эластичность самого материала позволит им остаться гибкими.
SBS у меня навалом всякого, а вот черного нет.. Покупать катушку ради 50 г не было желания, да и времени  ждать тоже.
2. Печать из нейлона.
Хороший вариант, все получается крепко и прочно, но нейлон опять же есть только красный.
3. Печать из Petg, расположив деталь стоя.
Испробовал этот вариант, но результат меня не устроил. Лицевая поверхность заглушки оказалась недостаточно гладкой, а усы хоть и прочнее, но все равно один мне удалось таки сломать при отдирании поддержек.
4.Некоторые посоветовали переработать модель, что я в итоге и сделал.. Остановился вот на таком варианте:
Сделал сплошной обод на внутренней части крышки, а под защелками оставил щели:
Высота щели - 0,2 мм, как раз в один слой, чтобы не возится с поддержками.
Теперь  при попытке сломать защелку все нагрузка переходит на обод, а там уже идет "на скручивание".
В итоге защелку можно нагнуть практически до упора и потом выпрямить обратно. Правда одну из 4 все же получилось отломать, но гнул туда-сюда достаточно долго. Заглушки для автомобильных дисков.
Склонен думать, что необходимая прочность и эластичность достигнута и подобные детали буду служить не хуже (а наверное даже и лучше) оригинальных.
Итоговая печать:
 Petg от ABSmaker.
Слой - 0,2, сопло 0,4, температура - 230, обдув - 30%, скорость 40, стол 80 + лак для волос.
6
