Печатать бронзой (+ видео)
3DFINT
3212
8
Мы печатаем
14
PICASO Designer PRO 250
Давно уже хотел поделиться своим методом, как все таки печатать бронзой. Я печатал бронзой производства colorfabb но принцип будет тот же и для любого другого производителя. Давайте разберемся что такое филамент бронза. А это не что иное как полимер, обычно PLA с добавлением бронзовой пудры (как правило в пределах 40%). Бронза дорогая, это факт. Дорого она выходит еще и потому что удельный вес материала гораздо больше классических материалов за счет как раз таки добавления натурального метала. Вкрапления бронзы работают как абразив, постепенно увеличивая диаметр сопла.
Бронзой не рекомендую печатать на соплах диаметром менее 0,4 так как при малом диаметре сопла полимер выходит быстрее, а песчинки бронзы не успевают проходить через сопло и образуют в сопле бронзовую пробку.
Совет: Печатайте бронзой соплами диаметром 0,4-1,2 мм. Без обработки для достижения приличного результата вам все равно не обойтись.
После печати бронзой изделие выглядит как при печати самым обычным коричневым филаментом.
Все дело в равномерном перемешанном составе бронзы с полимером. И теперь вам необходимо удалить полимер и оставить только лишь бронзовую пудру на поверхности.
Если это ровная поверхность:
1. Берем абразивную шкурку на 500-800 и шлифуем ей до состояния ровной поверхности стирая недостатки печати (бугорки, ямки, впадины).
2. Затем абразивную шкурку на 1000-1500 и выравниваем ей поверхность.
3. Далее шкурка на 2000 и продолжаем шлифовать поверхность.
4. После этого берем гравер и наносим пасту ГОИ или любую другую мелкодисперсную, полировальную пасту для ювелирных изделий на насадку с фетровым диском и полируем на средних оборотах до появления блеска. Активно двигайте насадку гравера по детали что бы избежать локального перегрева обрабатываемой поверхности.
5. Деталь уже блестит и на этом можно было бы и закончить но есть скосов придать нашей детали еще более эффектный вид. Нам необходим обыкновенный карандаш. Карандаш с графитовым стержнем. И зашлифуйте карандашом обрабатываемую поверхность, после чего удалите остатки графита с детали фетровым диском. Карандаш не только полирует но и заполняет графитом микро-ямки.
К сожалению прочность композитного полимера гораздо менее прочные по сравнению с классическим PLA. Поэтому использовать их желательно только в декоративных целях.
Ну и конечно смотрите видео....
14
