Рамка для а/м Toyota HiAce 2008 г.в. под 1DIN магнитолу
- утопить магнитолу на 5 мм вовнутрь
- крепление магнитолы должно осуществляться к штатным кронштейнам
Изначально мне показалось, что остается слишком много свободного места и я предложил сделать места под какие-нибудь индикаторы с али или кнопки или еще чего, но заказчик пожелал карман.
Немного порассуждав и от кармана мы тоже отказались, т.к. печатать глубокий карман выйдет очень накладно, а обычный покупной 1 din карман тоже нет смысла ставить.
Заказчик мне отправил штатную магнитолу и какую-то дешевую 1DIN магнитолу для примерок и подгонок.Изначально хотели сделать чтобы магнитола крепилась в штатные дырки на кронштейнах и получилась Вот такая 3D модель:В общем пришлось немного подумать как закрепить все это дело и в итоге получилось сначала вот так:Но в таком виде вышло что не выйдет закрепить болтами в штатные отверстия, чтобы было прочно, поэтому по идее заказчика появились вот такие заглушки-фиксаторы по форме штатных кронштейнов:Потом рамка была отпечатана из 2-х частей ABS-ом, т.к. по размерам не входила на столик:Затем склейка и шкуринг для покраскиНу а потом соответственно шпаклевание, покраска и полировка и сборка:Вот так вот в итоге получилось, ждем теперь фото с установкой. Особо рамкой времени заниматься не было, поэтому делалась она не быстро, да и времени на фото не было особо, все что сделаны делались для заказчика.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Диорама GTA
Экскаватор из шприцов
https://nwait.ru 3D-редактор
