Муфта Xerox 121Е26970
mia3dprint
4111
32
Мы печатаем
22
ANYCUBIC Photon Mono X
Партнёры из сервисного центра оргтехники не дают заскучать на простеньких шестерёнках.
Передали мне в работу электромуфту  Xerox 121Е26970
Муфта Xerox 121Е26970Муфта Xerox 121Е26970
Основная причина ремонта видна на фото. Износ вызван парной шестернёй, изготовленной из композитного термопластика со стекловолокном.
Таких муфт теперь в наличии практически нет, на заказ долго (от 3 недель). Цена муфты около 12000 - 15000 руб.
Электрическая часть муфты исправна и не требует вмешательства (да и не моя это тема :) ), а вот шестерню заменить можно.
Немного проектирования, и модель готова.
Шестерня интересна дополнительными элементами не простой формы.
При проектировании пришлось использовать 11 опорных плоскостей и почти 20 эскизов.При проектировании были учтены допуски и припуски на перезасветку и усадку фотополимера.
Печатал тем же промышленным фотополимером, что и другую сложную, но прочную деталь для аппаратов Xerox. Детали из данного фотополимера, ранее установленные на другие аппараты Xerox, по "пробегу" пересекли черту в 300 000 листов :)
Фотополимер очень медленный. Скорость подъёма первых слоёв 0,5 мм/сек, остальных 1 мм/сек с nFEP плёнкой на ванне. С FEP пленкой шанс отрыва детали от стола 60%. И очень жёсткие параметры экспозиции.
В результате на печать слоем 0,05 мм уходит 4,5 часа.
Зато результат радует.
После печати подгонять и дорабатывать деталь не нужно.
Печатал на самом маленьком, из имеющихся у меня фотополимерных принтеров, т.к. большая партия не требуется, а таких шестерней на стол и так входит 11 штук.
22
