Аксессуары для углекислотного 10-литрового баллона
AndyBig
4257
9
Мы печатаем
11
Anet A8
Долго простаивал мой Анет А8, но вот недавно пришлось расчехлить его :)
Знакомый, увидев у меня эти изделия, попросил напечатать такие же и ему. Напечатал, а заодно решил их выложить - может кому-то пригодятся :)
1. Подставки для перевозки 10-литрового баллона в багажнике (на заправку и обратно)
Сначала я пытался возить углекислотный баллон на заправку, подпирая его в багажнике противооткатами, но они все равно уползали и баллон телепался по багажнику. И даже если он не катался, то по крайней мере елозил вперед-назад при ускорениях и торможениях. Было не очень приятно слышать как он грохает по задней стенке багажника, масса у него все же некислая :)
Поэтому нарисовал и напечатал из SBS вот такие подставки:
Баллон лежит в них очень плотно, не катается и даже не сдвигается вдоль из-за довольно сильного трения с SBS-пластиком.
Это фотографии новых подставок, печатал соплом 1 мм с толщиной слоя 0.4 мм и заполнением 35%. Мои старые подставки (тоже из SBS) прекрасно служат мне уже несколько лет.
Ссылка на модель - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/opora-dlya-lezhachego-ballona-vysokogo-davleniya-na-10-litrov
2. Подставка для стоящего баллона.
Вторая штука, которая показалась мне нужной для баллона - это подставка для его установки на месте. Причин для этого несколько:
- ламинат, на котором стоит баллон, царапается его дном, остаются пятна- при мытье полов дно баллона оказывается на мокрой поверхности, что не очень полезно для него- баллон, прислоненный к стенке, не слишком устойчив и пытается укатиться из-за сферического дня
Так что нарисовал и напечатал небольшую подставку, решающую все эти проблемы. Теперь устойчивости достаточно даже чтобы баллон стоял без всякой опоры, а прислоненный к стене или столу, он не пытается укатиться.
На фото - подставка, на которой уже года два стоит у меня в офисе баллон. Напечатана из PLA с заполнением 50%.
Аксессуары для углекислотного 10-литрового баллонаСсылка на модель - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/opora-dlya-stoyachego-ballona-vysokogo-davleniya-na-10-litrov-s-polusfericheskim-dnom
3. Ну и над последней приспособой я задумался, когда после очередной заправки я едва смог открутить вентиль баллона. Это ключ с очень хорошим рычагом для затяжки и откручивания вентиля.
На фото - свеженапечатанный ключ из PETG, сопло 1 мм, слой 0.4 мм, 3 периметра (перебор, хватило бы и 2), заполнение 50% (хватило бы и 35, я думаю). Такой же ключ из PLA (сопло 0.4 мм, слой 0.25, 4 периметра, заполнение 50%) служит мне уже несколько лет и до сих пор жив-здоров :)
Аксессуары для углекислотного 10-литрового баллонаСсылка на модель - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/klyuch-dlya-ventilya-na-gazovom-ballone-vysokogo-davleniya
11
