Wanhao i3 v2 проблема печати - много пластика.
Всем привет, форума как такового на этом сайте нету поэтому задам вопрос здесь, в техничке. Если это как то не правильно прошу администрацию сайта перекинуть пост куда они считают нужным.
С пол года а может и чуть больше был куплен ванхао. Печатал в основном пла всякие безделушки. В целом все было весело и здорово. После чего один товарищ попросил напечатать большие объекты, примерно 100 на 30 на 100, крышки для перчаточного ящика в авто. Понятное дело что не с первого раза и так далее. Печаталось это чудо часов по 8(подобный опыт впервые), тут и начались чудо эксперементы с скоростью, в общем печатал на скорости в 60 так как на качество всем пофиг надо примерить.
Спустя месяц простоя решил напечатать проверочный кубик, 12 на 12 на 12. Вот тут ждал сюрприз, примерно(из за неровностей) по штангелю 13 на 13 на 13. В крайних точках нижних можно умудрится замерить высоту в 12мм. К чему веду, пластика слишком много подается, печатаю на скорости в 20-25, пластик пла, первый слой 0,3 слои пробывал 0.1;0,15;0,2(вдруг ось З заимела выроботку?). С температурой игрался в диапазоне 200-215. Диаметр прутка пластика 1,75. Наилучший результат( но не разу не удовлетворительный) достигнут при установке диаметра в Куре 1,8 и текучести в 60%.
на фото слева, как раз таки то что названо наилучшим кубик.
модель отличная от кубиков, должна иметь габариты - кубик 10 на 10 на 10, сверху цлиндр диаметром 10 и высотой 10 и соответственно сквозное отверстие диаметром 5 по центру.
Перерыл весь интернет и ваш сайт, в механику пока не лазил. Возможно кто сталкивался.
Паразитные слои
Волнистые стенки.
Мне кажется что в какой-то дет...
Пожароопасно.
Здравствуйте, может вы можете....
