Вопрос: Как в Cura сделать разную высоту слоя?(без адаптивных слоёв)
onvoid
3254
8
Задача печать заглушки.
Решение: сопло 0.5мм, низ заглушки слой 0.05мм (видовая поверхность), верх заглушки слой 0.3мм (невидимая поверхность, для ускорения печати).
Т.к. принтер имеет большой износ, то при скорости выше 20мм/с, выдаёт артефакты на боковых стенках, потому печать только 20мм/с.
Искал данное решение в Cura 4.6.2 и 4.12,такой возможности нет. Помню раньше делал подобное в Simplify3D, но на работе его не поставить, так как ломанное по админы не ставят (был история, нарвались на штраф за ломанный Solidworks).
Искал плагины в Cura не нашёл. Делаю деталь из двух частей, тоже не могу назначить высоту слоя для каждой части. Может не там смотрю.
Подскажите, как в Cura сделать разную высоту слоя для частей одной детали. До 2.1мм по высоте печать слоем 0.05мм, выше 2.1мм печать 0.3мм.
Есть деталь целая и разделённая.
