Смещение слоев при печати
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой смещения слоев при печати. Принтер самопальный, с кинематикой Н-бот. Область печати 600х600х800. Ремень HDTM 3M, по ХУ движки с моментом 12кг/см, на китайских рельсах mgn12.
При печати смещаются слои. Каждый слой уходит стабильно по обеим осям симметрично. Иногда по одной оси только. Все, о чем пишут в сети - все проверил- токи, охлаждение мкс, драйверов, осциллографом сигналы шаговика, рельсы при движении не закусывает, мягко и плавно едут.
Ускорения и скорости урезал, не меняется ничего. Увеличил время отклика ШД в прошивке-стало немного лучше, но не решило проблему.
Драйвера ШД по всем осям ТВ6600. На оси Z два движка на один драйвер подкоючены.
Что еще можно проверить?
Волнистые стенки.
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
