Tevo Tarantula - Покупка и апгрейд - стоит ли, или просто купить Anycubic i3 Mega
Всем привет, начну с прелюдии (о да, ведь ее все так любят!) История стандартная, решил попробовать 3D печать + учусь в архитектурном и имею в этом практическую цель. Долго я лазил по ютубу, посмотрел кучу видосов и собрал кучу принтеров в заметках(кому интересно, заметки будет внизу статьи). И решил для себя взять относительно не дорогой принтер, для начала, что бы понять что это такое и с чем его едят. Но так же хочется взять такой принтер, который я потом не выкину в порыве гнева в окно, на радость прохожим.
Остановился я на таком принтере как Tevo Tarantula за ~200$
Но по видеобзорам понял, что тюнить его придется обязательно (детали акрила ломаются). Нашел вот эти билды апгрейда:
Билды от инженера Elzariant , но под каждую систему деталей:
Brackets - Single/Dual Z mod Oldham coupler Modular X carriage Belt tensionerБилд от NinjaCookieSingle Motor Dual Z Axis+ ВНИМАНИЕ МИНИ СОВЕТ ОПРОС!!!: Использовать Brackets - Single/Dual Z mod или Single Motor Dual Z AxisМне больше импонирует 2 вариант, с мотором по середине, думаю так будет точнее. К нему я кстати чуть позже вернусь.
Теперь по деталям принтера, которые не напечатаешь.
- Акриловая каретка, к которой крепится стол - ОНА ЛОМАЕТСЯ самой первой. Покупать металическую выйдет от 15$ до 30 $. Ну ладно... Найдем чувака, который нам эту каретку вырежет из алюминия или стали. Выйдет мб от 5$ до 10$
- Дополнительный Винт 375м для оси Z, он нужен для билдов. Он стоит от 8$ до 10$. Нашел два винта вот ссылки:
ссылка№ 1 ссылка№ 2Набор ваще стоит 30-40$
+ Куча маленьких винтиков и болтиков, которые я сейчас досихпор ищу думаю в баксов 20-40$ выйдет.
В общем Я сижу и думаю, а это я еще рельсы не посчитал ( Кстати ставить ли рельсы? Или не надо? ). И понимаю что принтер я практически переделываю сейчас полностью. И есть ли смысл вообще брать тогда Тарантулу? Может взять Anycubic i3 Mega и не париться? А с другой стороны это опыт сборки и тюнинга. Проблема большая. Или же лучше взять вообще другую модель? Вопрос не в деньгах, вопрос в качестве, эффективности и в опыте.
В итоге кстати принтер вместе с апгрейдом выходит примерно в 250$, если уже есть каретки то все 300$. Вот почему кстати Anycubic и у казал. Он по цене почти так же (даже меньше) и судя по конструкции достаточно жесткий.
+ Так же есть возможность взять 3D принтер H-BOT у местного производителя, за 365$. Но он только у нас в стране их продает, а значит модифицировать его, если будут косяки будет трудно.
И да, кому не лень, помогите найти эти детали на Али, ну и проверьте те ли я нашел. А то честно говоря одному искать все это, на китайском сайте с английского перевода, так себе удовольствие.
Вот кстати мой блокнот, куда я записывал то, что мне понравилось.
Один из них даже посоветовал конкретную модель:
PRUSA I4 3D за 500$
Область печати у него: 210 x 210mm x 190mm
+ Он же посоветовал модель с которой он на одном уровне, но он по больше
TEVO Black Widow 3D за 540$
Область печати у него 370 x 250 x 300mm
Далее от него же, но + от Дани Крастера (мужик мастерит дофига чево - 1.5 лямов подписчиков на ютубе)
Посоветовали эту модель:
Creality3D CR-10 стоит 379$
Область печати у него 300 x 300 x 400mm
Потом был чувак, он посоветовал
Anycubic I3 MEGA за 343$
Площадь: 210 x 210 x 205 мм
+ От того же чувака задрота был совет по этим принтерам:
Anet A8 Desktop за - 155$
Область печати: 220 x 220 x 240mm
И пародия на эту модель, но от этого же производителя:
Anet E10 Aluminum - за $309
Площадь печати: 220 x 270 x 300m
- 900mm closed loop GT2 belt. I found a seller on AliExpress that made these very cheaply. Link may disappear if they stop selling them. - Ссылка действительная
- 4 x 608 Bearings - Нашел вот эти: (ссылка)
- 2 x 400mm lead screws. Threads need to match. Also need standard brass nuts. - Вот это, я вообще не понял, Я так понимаю стандартные 375 Винты, не подойдут и надо искать 400? Винты с 400, я найти не смог.
- 2 x 8mm bore 20 tooth pulley. Seller I used - Ссылка не действительна, нашел замену
- 5mm bore 20 tooth pulley for motor. Seller I used - ссылка действительна
- 2 x Smooth Idler Pulleys w/ 16mm diameter. I had these so no seller, although commonly available. Basically same pulley used on other axes of Tarantula.
- 2 x 25mm M5 Screws. Can be longer.
- 2 x Nylon spaces or nuts.
- M5 washers (to use to space idlers correctly. I used 4).
- 2 x M5 nuts, ideally nylock nuts.
- Nema 17 motor from original Z axis.
- 4 x M3 screws to mount Motor (should already have these with original brackets).
- 8 x M3 screws and nuts to mount brass nuts.
- M4 T Nuts and screws. I won't include the amounts, however I would suggest using a minimum of 8 on each bracket, and 2 for each of the Nut holders. This would be 44 of each.
- Optional 2 x 8mm lock collars. The screws are held in place by gravity, however you can add lock collars underneath the upper bearing bracket. I do not use them, as in the event that the print head crashes into bed, the screws lift out of the bearings and prevent damage.
PRUSA I4 3D за 500$
Покупка STL
Legrand Mosaic
Прошу прощения за вопрос не по теме, но...
Можно ли доверять розеткам Legrand по такой цене?
https://market.yandex.r...
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
