Подскажите как подружить Simplify3D и flashforge creator pro
Недавно стал обладателем flashforge creator pro и решил попробовать его с слайстером Simplify3D т. к. подробной инфы с стандартным слайстером на русском почти нет.
Установил Simplify3D, принтер вроде сконектился.... попробовал подвигать оси по сторонам, вроде ходят....
Но вот когда отправил все оси домой меня ждал маленький шок - оси поехали в те стороны где нет концевиков вплоть до заклинивания с соответсвующим звуком. Хорошо что успел выключить принтер и нечего не сломалось.
Затем начал лазить по настройкам и искать инфу в инете - оказывается нужно указать свой принтер в настройках, вот только есть одна беда - в всех инструкциях (в скриншотах есть выбор креатора) и на оф. сайте flashforge и Simplify3D пишут что креатор поддерживается а в настройках из flashforge можно выбрать только дриамера.
Пробовал Simplify3D 4.0.0 и 3.1.1 но моего принтера в списках нет.....
Можно ли загрузить для него профиль ( я так понимаю для этого нужен файл с расширением frm, но где его взять незнаю)?
Либо можно как то иначе решить данную проблему?
3D печать светильников
