SKR PRO v 1.1 плавающая проблема ( иногда головку уносит вникуда)
bereznik
1547
13
Коллеги, приветствую,
просьба направить в траблшутинге, следующей ситуации -  плата SKR PRO v1.1 + TMC 2208 + Marlin 2.0.7.2, принтер Prusa I3. Периодически в начале печати (обычно в конце прохождения стартового G-Code) от принтера (похоже от какого-то из шаговиков) слышен отчетливый щелчок и после этого голова начинает ускоряться и уходит ниже 0 по Z или по другой оси.
  • проблема плавает, то есть может пару раз за день произойти, а может и раз в несколько дней и воспроизвести не удалось
  • Проблема существует с самого приобретения данной платы, к сожалению на другой проверить сейчас нет возможности
  • Проблема на одном и том же G-Code может как произойти так и нет
  • проблема происходит как при печати по USB (octopi) так и при печати с SD
  • Пробовал перезаливать прошивку, проблема повторяется (на предыдущих версиях прошивки аналогично существовала)
  • EEPROM хранится на SD, что интересно при попытке писать лог на SD выдает ошибку, хотя с SD вроде все нормально
  • С охлаждением платы скорее всего есть определенные проблемы, так как она находится внутри короба (вентилятор туда дует, но не уверен насколько эффективно)
  • БП новый и внешнее питание через стабилизатор
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой или она уже где-то описана (к сожалению по поиску найти не удалось) ? Все указывает на то что проблема с самой платой но что именно с ней понять не могу и буду благодарен за любые подсказки на что смотреть.
на всякий случай прикладываю стартовый G-Code:
M928 log.txt
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 F200 E10 ;send 10mm
G1 F200 E-10 ;retract 10mm
G28 ; home all axes
G29 ; autolevel
G1 F200 E10 ;restore 10mm
M420 S;
G1 Y0.0 F1000.0 ;
G1 X60.0 E10 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 F1000.0 ; intro line
