Servo в Klipper и Marlin
DVNik
2760
5
Приветствую камрады!
На Марлине (тестовый стенд RAMPS) Серва (SG90) работает нормально.
Прописана штатно:
#define NUM_SERVOS 4
#define SERVO_DELAY { 300,300,300,300 }
И, соответственно командами:
M280 P1 S0
M280 P1 S180
радостно жужжа, поворачивается на полные 180 градусов (ну может на 178, транспортиром не мерил).
Собранный и настроенный эффектор ставлю на боевой принтер (MKS GEN L v1.0 + Klipper), настраиваю:
[servo extruder_change]
pin: ar4
maximum_servo_angle: 180
minimum_pulse_width: 0.001
maximum_pulse_width: 0.002
и серва по командам:
SET_SERVO SERVO=extruder_change ANGLE=0
SET_SERVO SERVO=extruder_change ANGLE=180
поворачивается только на 90 градусов, т.е. ход у нее в два раза меньше.
Изменение maximum_servo_angle не помогает, меняется программный диапазон управляющих значений угла, физический угол поворота остается тот же - половинный.
Куда копать?
