С пластиком какого производителя меньше всего проблем?
Дело такое, когда купил принтер (Анет а8), в комплекте с ним был noname пла пластик от китайца, когда я более менее научился печатать, я стал ставить скорость в куре на 200, качество конечно было не идеальным, но вполне сносным при условии нормально откалиброванного стола. Время прошло, пластик кончился. Взял пла у бестфиламента, и первое что меня насторожило: температурный режим. Комплектный пластик чувствовал себя отлично на температуре 195 градусов, а у бест'а, на сайте один диапазон, на коробке другой, а на самой катушке третий, перебрал все варианты и у меня постоянная проблема недоэкструзии, полез проверять в чем дело, нашел здесь в первой части часто задеваемых вопросов свою проблему, проверил все. Оказалось тут диаметр нити 1,9, изменение этого параметра не помогло, прочистил сопло, снова никакой разницы, менял коэффициент экструзии, тоже безрезультатно. снизил скорость до 60, и о чудо, проблема хоть и осталась, но проявляется в гораздо меньшем масштабе. Поискал еще здесь инфы, нашел подтверждения что с пластиком от бестфиламента и правда не все гладко, кто-то смазывает его касторовым маслом, но пишут подойдет любое. Масла у меня не оказалось. Никакого. Бахнул в фильтр жижу для вейпа, и действительно, стало еще чуточку лучше. Но проблема все еще есть. Я так понимаю можно много еще чего попробовать сделать. Вопрос в следующем. У кого заказывать пластик, дабы избежать танцев с бубном и не терять в скорости? Что бы зарядил и поехал, не вникая в тонкости конкретного пластика? Если я не корректно ставлю вопрос, но вы поняли о чем я, то пожалуйста поправьте.
3D печать светильников
Печать штемпелей
Волнистые стенки.
Случайно зашел сюда, в коммент...
Во-первых толщина стенок на ва...
китайцы лопнут от зависти, у н...
