Ретракт – не реагирует ни на какие настройки
Здравствуйте, прошу помощи. Не могу настроить ретракт, какие бы настройки не ставил, результат не меняется совсем.
• Пластик - PETG
• Сопло - 0,4
• Температура - от 225 до 240, стол - 90
• Скорость печати - от 50 до 70
• Ретракт: скор-ть отката от 10 до 60, длина отката от 0,6 до 6
• Множитель - 1
• Охлаждение - от 0 до 100%
• Слайсеры - PrusaSlicer, Cura, OrcaSlicer
При этом, если деталь простая, типа кубик, то все печатается хорошо, и стенки и низ и верх.
Печатаю около года (только для себя и друзей), все было хорошо.
Около недели поменял нагревательный элемент (сорвал резьбу куда вкручивается сопло), потом еще поменял и после этого начались проблемы.
Давлю пластик рукой, проходит хорошо, как писал выше, кубик печатает хорошо, то есть пластик проходит нормально.
Мне писали, что поменяй трубку, но её у меня нет, мне сказали, что такого не может быть. Я разобрал и сфотографировал.
Трубка только в пластмассовой штуке (не знаю, как называется)
Может я что-то не так собрал. Пластик мимо сопла нигде не течет.
Трубку (которую мне советовали поменять) вставлять некуда, отверстие примерно 2 мм, значит трубки здесь не должно быть.
Почти год все было хорошо, теперь просто не знаю, что делать.
Как я понимаю, должны же быть хоть какие-то изменения при разных настройках.
Например, если длинна отката 0,6 или 6, скорость отката 10 или 60, но тестовые пирамидки, как близнецы, ничего не меняется при любых настройках
Буду благодарен за любые советы, не может быть, что ничего нельзя сделать…
Круть. Я б вздрогнул такой мас...
В принципе, если ТВаД на взлет...
А вот хамить у нас не принято....
Добрый день! Не знаю куда...
