Замена блока питания или доп БП на стол?
warezzzok
2875
19
P3 Steel 200
На переделанном TRONXY P802MA установлен родной 12в БП, стол и вся прочая электрика крутится от него, но стол греется до 100 около 10-15 минут. когда включается обогрев стола, все кулеры начинают заметно проседать по оборотам. Сильно не парило, но вчера на балконе было прохладно и принтер при прогреве стола начал падать в защиту по датчику стола (это когда температура при нагревеостывании не изменяется больше какого-то времени). Подумал я что что-то надо с этим решать, ибо надоело.
Итак, есть 2 варианта:
1) когда-то я покупал для гравера плоский бп NES-350-24 (24в, 350китайских ватт, как видно из названия).
Для его использования придется поменять нагревательный картридж в хотэнде, накрутить ток на шаговиках и распечатать защитный кожух на контакты т.к там даже прозрачной шторки нет - контакты прям манят сунуть туда пальцы. Но я не уверен, изменится ли сильно ситуация со столом.
2) Есть у меня компактный комп. блок питания на 12в 200Вт, который некоторое время работал как настольный бп. Есть ли смысл запитать им только стол?
Сам стол имеет сопротивление 1.2Ом, утеплен пробкой снизу, сверху алюминиевая плита и стекло.
В общем, посоветуйте, как лучше сделать?
