Редуктор или новый двигатель?
Собираю Zav big. Стол 300х300. По случаю, перепала отличная алюминиевая плита. Ровная и от грелки 220 вольт вообще не выгибает. Но вот не задача, весит 5,4 кг. Соответственно nemo 17 без редуктора и на обычном трапециевидном винте ее не держит. Вниз ещё едет, а вот на верх уже никак. На просторах интернета нашёл печатный редуктор 1:5. Напечатал по быстрому для проверки. Стол не падает, даже при отключённом электричестве. Но т.к. печатал по быстрому и собирал из того, что было под рукой, ездит очень плохо. Но ездит и вверх и вниз с заседаниями. Подозреваю, что если напечатать хорошо, то все заработает. Но хотелось бы в теории разобраться. Предположим, что плита с грелкой (5,5 кг) + стол стандартный от Zav (1,7 кг) + модель которую можно напечатать приблизительно все это будет весить 10 кг. Как посчитать хватит ли двигателя и какой редуктор с передаточным числом сможет это поднять? И поможет ли швп вместо трапеции? Или все надо менять?
Приветствую!
Мосты
Всем здравствуйте ребят( подскажите пожалуйста по печати на Bambu lab a1, проблемы с мостами,первым слоем и последним завершающим, с...
Пр...
Пр...
Нечеткую поверхность можно зад...
Отличное устройство! Главное,....
Ничего такого, чему бы я смог....
