Расстояние между стенками, периметрами ( Gap between walls )
Man_united91
893
Всем привет ! ! ! Никак не получается победить щель между периметрами.
Принтер печатает 2 стенки на расстоянии друг от друга...
в Куре есть кнопка - заполнение зазоров между стенками - печатаю с вкл параметром - 'ВЕЗДЕ'.
Данные такие = >
Сопло 0.35 - 0.4 ( Есть оба )
Толщина стенок детали 0.7 - 0.8 ( Пробую детали с толщиной стенок 0.7 и 0.8 мм )
Ширина линии соответственно 3.5 - 4
( Так же пробовал с соплом 3.5 ставить ширину линии 0.4 для стенок толщиной 0.8 мм)
Т.е ширину линии чуть больше чем диаметр сопла )
Высота слоя - 1/2 Ширины линии
Печать идет в два прохода, крышка и дно детали идеальные, а вот вертикальные стенки не везде прилегают вплотную, иногда можно их разделить легко ( например углом шпателя )
Пластик PLA ( PET-G тоже имеется )
Для PLA протестил температуру печати от 195 до 210 'попугаев', разница не особо заметна, если мы говорим именно о проблеме стенок...
Поток ( Flow ) - 100% , визуально более чем достаточно, при 95 даже кажется чуть *почище* смотрится.
