RAMPS 1.4. Вентилятор обдува модели слегка вращается, при этом выключен в меню
Прошивка Марлин 1.1.9.
Выход на вентилятор стандартный, D9, затем на управляющие пины платы с мосфетом (у меня два БП, на одном 12В, на другом 15В, 12В питают электронику, 15В - нагрев стола и вентилятор охлаждения модели). На мосфет приходит 15В, и уходит на вентилятор.
ШИМ мерять не умею, обычный мультиметр показывает при этом: 1,5В приходит на управляющие пины и 5,2В уходит на вентилятор, чего достаточно, чтобы он ощутимо вращался, мешая при печати ABS-ом.
Заметил курьез после установки датчика BLTouch и обновления прошивки. Где я накосячил?
Покупка STL
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
