Prusa i3, что-то сгорело на плате arduino mega
Сгорел элемент на плате arduino mega, поискав схемы платы обнаружил что это дроссель подавления ЭМП (на схеме L1 написано). Опишу хронологию событий, предшествующих запаху гари этого дросселя:
Подскажите пожалуйста, в чем причина? Не уверен, что только в этом дросселе, думаю что его перегрев - это следствие, того, чего я хочу узнать.
- Печатал как обычно, небольшие модели без заполнения, 3 модели максимум на 2-3 часа, последнюю модель оставил печататься на ночь.
- Утром увидел наполовину распечатанную модель, причем экструдер находился на слое, т.е. так же как если нажать паузу (печатаю через Repetier-Host, слайсер Slic 3r). Принтер находится в офисе, поэтому не было возможности увидеть причину остановки, в журнале тоже не нашел. Подумал, возможно, комп ушел в сон, захватив с собой процесс печати (раньше такого не наблюдал).
- Запустил по-новой, обычно запускаю так: через Repetier включаю прогрев стола, после того, как он нагреется до температуры близкой к запуску печати (у меня это обычно 94-96 из 100 градусов) запускаю прогрев экструдера. Времени на оставшиеся градусы для прогрева стола хватает чтобы прогреть экструдер, таким образом, к моменту запуска печати экструдер и стол финишируют одновременно, что исключает излишний перегрев пластика в сопле экструдера.
- В этот раз стол нагрелся до 70-ти, дальше он как будто отключился, и температура начала падать. подумал что отошел термодатчик (раньше не наблюдал) - датчик на месте.
- Посмотрел на плату расширения, обычно там загорался светодиод, при включении прогрева стола - светодиод - не реагировал.
- подергал разъемы на платах (оставляя на своих местах).
- Принтер ожил, прогрел стол, запустил печать
- Напечатал слоёв 50 и стол вырубился опять, но принтер продолжал печатать, т.е. не аналогичная ситуация как было до этого к утру.
- Выключил питание принтера и вынул USB от платы arduino, снова осмотреть на предмет может что отошло из разъемов
- Подключаю USB кабель, подключаю принтер к сети, пытаюсь подсоединить принтер в программе, она его не видит, а на дисплее принтера ярко горят 'белые пиксельные квадраты' на весь экран - явно глюк.
- Берусь за кабель USB, чтобы отсоединить, а он горячий.
- Отключаю все: и принтер от сети и USB кабель
- Подключаю только USB - arduino работает, дисплей нормально работает
- подключаю 3d принтер в сеть - и у меня вырубает комп
- далее запах гари, вынул arduino, нахожу этот сгоревший дроссель.
Работа с пластиком.
Пр...
Пр...
НА удивление очень даже толков...
ибо уж очень тяжёлая железка д...
Не обязательно использовать кр...
