Проблемы со слишком быстрым нагревом экструдера.
Все доброго времени суток!
Решил я на своем Летающем медведе поменять БП на более мощный =(
Чтоб стол грелся шустрее и прочая. Установил 500Вт 24В взамен 300Вт 24В штатного, так же поставил твердотельное реле.
Появилась проблема - слишком быстро греется хотэнд, пролетает заряженные 250градусов и уходят выше 280. Соответственно прошивка блочит все и формирует сбой 'Temperature is too high. Printer is halt' что то в этом роде.
А хотелось бы и скорость нагрева и броски перегрева экструдера убрать.
Кто то сталкивался или м. б. даже решал подобную проблему??
P.S.: еще было поменяно значение MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20 на 50.
Теперь оно калибруется =)
Но в полевых условиях как вырубало так и вырубает (
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Как сделать мягкий TPU
Пр...
Пр...
У вас такая же задача стоит? А...
Если предположить, что он сиди...
А это ЛБП, да?
