Проблемы с FDplast и MakerBot Replicator 2
Всем привет, скажу сразу я новичок и в 3д печати только, только начинаю. Так что очень надеюсь на помощь всех.
Вдруг какой гуру 3д печати сможет мне помочь. Ну так вот история моя такова жил я себе и не тужил пока мне в руки не попал Репликатор2 и пластик от FDplast. Очень сильно понравилась цена и решил я таки попробовать что за чудо такое. так как печатать предстоит много и долго думаю во цена все как надо... Но видимо цена соответствует качеству. Пришли 3 бухты все круто, замечательно упакованы я на радостях достаю пластик и давай печатать.(в тот момент я просто еще не знал что меня ждет впереди:):))
Взял на пробу 3 бухты белого цвета диаметром 1.75 на сайте называется белоснежка. И почти сразу столкнулся с проблемой что этот монстр печати репликатор2 может час печатать этим пластиком, а потом все запороть и просто печатать пустым воздухом. пластик все время где то застревает. Я конечно давай искать причину, грешу на репликатор.
-Первым делом все разобрал снял двигатель который подает пластик все почистил все как в инструкции, но нет чудо не произошло.
-Затем давай проверять силу прижимного поршня который прижимает нить пластика к зубчатому колесику. Кручу его верчу, затягиваю ослабляю пробую разные варианты но нет чуда так же нет. Думаю что за конструкция такая не удобная чтоб добраться до 6-ти гранника надо снять вентилятор активного охлаждения, на форумах нашел апгрейд этой части намного удобнее в обращении и как пишут решает все проблемы на ура вот фото:Но даже распечатать с настройками которые были написаны, как следует печатать эти детали. у меня не получилось:(
Печать 0,1мм
1 раковина и 100% заполнение.
Подача пластика все также прерывается еле еле начавшись.
Тут то и приходит на помощь неизвестный китайский пластик(дали попробовать название не знаю)
И вот тут прям в этом моменте происходит чудо все напечаталось как надо.
Я все собрал, установил. снова поставил пластик от FDplast, думаю ну все теперь моим проблемам конец. к этому моменту я уже истратил 1 бухту на всякие эксперименты тесты и т.п.
Но как всегда чудо не произошло.
- Дальше я давай тогда играться уже настройками печати, до этого я печатал со стандартными настройками от макервере.
высота 0,2, температура 230, раковин 2 10% заполнение. ну и поддержка в тех случаях когда она нужна была.
Ну так вот что касаемо дальнейших настроек, тут конечно новая версия программы дает где разгуляться
Скорость экструдирования менял и повышал, и понижал не помогло.
Температуру так же менял, ставил разную от 235 до 210. не помогло!
Скорость втягивания пластика и его рестарт так же повышал и понижал с шагом 0,05мм и так же не помогло!
Все так же застревает пластик при печати и все так же вгрызается зубчатое колесико в нить пла.
Вот фото объекта который печатал последним и с разными настройками. При разных настройках перестает поступать нить на разной высоте но до конца он мне этот объект так и не напечатал! Не проверял я только сопло наверно но при загрузке пластика все идет отлично. Да и при печати другим пластиком тоже проблем нет так что думаю пока не стоит сопло еще откручивать.
Так что вот! Под итожим постоянно застревает пластик от FDplast у меня на репликаторе2 перепробовал все что только можно но проблема не как не решится! Надеюсь тут, кто что подскажет и мы найдем решенье этой проблемы. А то печатать надо много, хорошо что не купил я бухт 10-15 как хотел сначала а взял всего 3 на пробу.
Я так понимаю, не один я с такой проблемой, тут на сайте видел где то в комментариях что белоснежка от fdplast постоянно застревает на макерботе репликаторе 2.
Надеюсь на вашу помощь и на ваши знания! :)
Что делать выкинуть этот пластик и забыть как страшный сон? это все дело в нем.
Печать 0,1мм
Волнистые стенки.
Добрый день! загрузчик стоит н...
У меня пока не было случая что...
Мы можете настроить клиппер и....
