Проблема с HOME Z (парковка без 'отскока', не поднимается вверх)
Добрый день.
Китайский клон Prusa i3 (P-802M)
Прошивка Repieter 0.91
Конфигурация не менялась, в таком виде отпечатана не одна катушка.
Возникла проблема (накануне печатал нормально):
Ось Z паркуется без 'отскока'. Ничего не гудит, посторонних звуков нет.
Кнопками (меню 'Z position') перемещается только от '-' до 0 и обратно в какой то своей системе координат, в '+' поднять нельзя. В меню видно реакцию концевика (вкл/выкл).
Если руками поднять несколько выше 'дома', то вниз (после Home Z) опускается на небольшую высоту, после этого надо нажимать повторно HOME Z и так несколько раз, пока не дойдет до концевика.
В меню калибровки стола (по бумаге, датчиков нет) - не поднимается вверх, а ездит по двум осям скользя по столу.
Из странного: поставил предварительный нагрев. Когда вставлял SD-карту, температура сбросилась на 0 и пошло остывание. Раньше было подобное, я просто заново ставил значение, печатало нормально.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Спасибо.
Спасибо.
3D печать светильников
нужна консультация
Нет, офлайн версии не существу...
Вы наверное тогда книжек про а...
