Принтер 3Dquality prism pro - управление вентилятором, экструзией, температурой предпрогрева
nosow
928
5
Слайсер Simplify3d
1) Экструдер. Шаговик на нем подает пластик в черезмерно большом количестве, особенно при печати каймы. При печати платформы скорость подачи снижается, однако всеравно остается излишне высокой - какой параметр нужно регулировать?
2) Управление вентилятором обдува - при попытке выставить параметры работы вентилятора в слайсере - вентилятор обдува модели на данные настройки не реагирует. Если в Gcode вручную прописать команду М106 на включение вентилятора - вентилятор включается и работает на одной скорости, но в таком случае нет возмоности регулировать его работу в зависимости от слоя и не изменяется его скорость работы в зависимости от параметров, выставленных в слайсере.
