Постоянно работает кулер обдува на плате MKS Gen 1.4
Здравствуйте, уважаемые жители портала.Возникла следующая проблема:При включении принтера начал работать обдув на полную мощность (плата MKS Gen 1.4 ). Через меню на управление он не реагирует. Короткого замыкания на проводах кулера нет. Мультиметр сразу показывает на клеммах платы 12В с копейками.
Предполагаю, что умерло что-то в самой плате.Видимых повреждений же на плате нет.
Скажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? И как из нее выходил?Что нужно купить для замены? И есть ли какой-то способ обойтись малой кровью, например переназначить обдув на новый выход? (в электронике я не очень сильно разбираюсь).
Flying Bear Aone 2, вопрос по хотенду
Может быть дилетантский вопрос - о почему тефлоновая трубка никак не фиксируется и что мешает при поджатии сопла ей смес...
kp3s c вулканом и 0.4 соплом.
один вопрос
а мне одному кажется что вулкан и 0.4 сопло (особенно с активными...
Святой танк? По воде, аки посу...
Спасибо за идею! Такой же град...
С этим оборудованием маркеры н...
