Посоветуйте пластик на замену ABS для приборных корпусов
Добрый день,
печатаем штучные приборные корпуса из ABS пластика REC на UM2+ с закрытой камерой.
Получается довольно неплохо, но хотелось бы меньше усадки, проблем при печати и больше прочности.
Посоветуйте модифицированный АБС или пластик с аналогичными механическими свойствами, но меньшей усадкой и лучшей межслойной адгезией.
Филамент должен быть черного цвета - eternal от rec отпадает :( и диаметром 2,85мм под ультик.
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
