Помогите пожалуйста решить проблему с программой KScan3D используемая для сканирования объектов с помощью Kinect Xbox 360
Всем привет. Недавно я решил начать заниматься в области 3D сканирования. Скачал драйвера (SDK 1.8 и Runtime 1.8) на Xbox, подсоединил, скачал KScan 3D. Я сделал несколько сканирований скомбенировал их нажав Combine. Затем нажимаю на Finalize, Mesh Density на максимум Hole Filling на половину нажимаю и.... Он пишет decimation Failed,а если не выводит это то пишет Empty Mesh. А также он выводит пустой скан где при нажатии галочки она сразу исчезает. Что делать?
Пропуски при печати
такую щель оставляет при печати. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Распирает углы у детали
На фото наглядно видно как сильно у детали выпечкны углы, хотя она вся прямоугольная. Я конечно понимаю что это скорее всего из-за усадки, я про...
Волнистые стенки.
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
ненадёжно, вечно ломаються, ре...
