Помогите определиться с установкой Klipper на Raspberry Pi в аппаратной и софтверной частях.
M448
1852
5
Ещё хочу установить экструдер по CAN шине.
Насколько я понимаю, то нужно:
Raspberry Pi + плата принтера + плата на экструдер типа: Ebb42 with max31865,
+ плата для CAN шины BIGTREETECH U2C с подключением к Raspberry Pi
В плане софта нужно: Raspberry Pi Imager на отдельном компе, для создания загрузочного образа MainsailOS
и записи его на флешку.
Установка MainsailOS на Raspberry Pi
В дальнейшем придется установить следующие программы Klipper, Moonraker, это на Raspberry Pi.
Установить прошивку на плату принтера, скомпилированную через MainsailOS.
Как их устанавливать, через WiFi соединение с основного компа, или с флешки, предварительно скинув установочные дистрибутивы?
Установка для CAN шины отдельных драйверов?
Управление принтером будет через основной ПК через WiFi или с монитора подключенного к Raspberry Pi.
Это, сугубо мое мнение о установке Klipper на Raspberry Pi и подключение к плате принтера.
Я этот весь процесс правильно понял, или в чём-то не прав?
С уважением.
