Помогите четыре строчки понять Марлина. Не нахожу ответа. Опять про выключение БП.
С Вашей помощью победил VS Code. На нужном пине зажигаю светодиод. Не получается, изменить состояние командой М81.
строчка #define PSU_ACTIVE_STATE HIGH - как я понимаю должна инвертировать мой выход.
Но почему то происходит следующие: когда стоит LOW при загрузке системы светодиод не горит, при поступлении М81 он кратковременно вспыхивает. на М80 реакции нет.
Когда HIGH во время загрузки системы светодиод горит, пока показывает заставка, как загрузится тухнет. при команде М80 кратковременно вспыхиват, на М81 реакции нет.
Эта строчка #define PSU_POWERUP_DELAY 100 // (ms) Delay for the PSU to warm up to full power - откладывает команды на время
этим блоком не пользуюсь //#define AUTO_POWER_CONTROL // Enable automatic control of the PS_ON pin
Пробовал включить его с #define POWER_TIMEOUT 300 задержкой - результат тот же.
эта строчка: #define PSU_DEFAULT_OFF // Keep power off until enabled directly with M80 - как я понял должна при загрузке зажигать светодиод не дожидаясь М80, Как раз самоблокировка, то что надо, но у меня не работает.
про это: //#define PSU_NAME "Power Supply" не чего не смог узнать, на работу в моем случае не влияет, что это??.
общая картина такая:
#define PSU_CONTROL
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
#define PSU_ACTIVE_STATE HIGH // Set 'LOW' for ATX, 'HIGH' for X-Box
#if ENABLED(AUTO_POWER_CONTROL)
//#define AUTO_POWER_FANS // Turn on PSU if fans need power
//#define AUTO_POWER_E_FANS
//#define AUTO_POWER_CONTROLLERFAN
//#define AUTO_POWER_CHAMBER_FAN
//#define AUTO_POWER_E_TEMP 50 // (°C) Turn on PSU over this temperature
//#define AUTO_POWER_CHAMBER_TEMP 30 // (°C) Turn on PSU over this temperature
#endif
#endif
может еще что то я не знаю?? только в конфиге это все живет???
почему не удается изменить состояние выхода на другое командой М81 ????
Буду рад любому ответу- проведу опыт!
Экструдер перестает подавать пластик.
Печать сферической модели
Как раз вчера чуть не нажал кн...
Это старая технология, её уже....
Регулировать петли
Купил детям принтер и с коробк...
Подскажите что исправитьПласти...
