Поменять родной 20мм вал на шаговике на более длинный - возможно? И про шпулю и шкив на одном валу.
Практически на всех виденных моторах Nema17 вал имеет длину 20мм, знаю, что есть в природе и с длинным валом (но на Али не нашёл такого). Собственно вопрос - менял ли кто вал на более длинный и возможно ли это в принципе? Для моей задумки вал длиной 40мм вполне бы подошёл.
Так всё перетекает ко второму вопросу - если возможно вал сделать более длинным, то хочу посадить на него одновременно приводную зубчатые шпули (20 зубьев, которые стоят сейчас) и обводной ролик из пары подшипников F625ZZ, Тем самым избежав серьёзных переделок в имеющейся у меня кинематике H-Bot в Smartcore.Ну а это как я себе это вижу сзади:И в передней части (тут хотелось бы просто поднять один ролик на проставку и всё)
Проблема печати.
Печать штемпелей
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
О, этот бокс - тот ещё нервомо...
