Помогите пожалуйста разобраться с PLA FD Plast
Доброго времени суток уважаемое сообщество!
Купил я поддавшись на рекламу PLA фирмы FD Plast. И вот какая у меня возникла проблема: при печати полное впечатление что в пластике - воздух. То есть печатаю деталь, 100% заполнение - а при печати между слоями иногда (чем ближе к краю тем чаще) появляются непролитые места, то есть фактически дырки. Дырки небольшие, около 0,1 мм диаметром, иногда ещё меньше, но они есть, и немало. Верхний слой модели шершавый, такое впечатление что принтер 'плюётся' пластиком, хотя нить на тесте выходит ровная, без проблем.
Принтер Cheap 3D.
Изменение температуры печатив пределах 205 - 230 градусов не помогло.
Стол - 70-90 градусов (тоже менял) - не повлияло.
Сопло 0,4 новое. Специально заменил.
Цвет - красный и зелёный. Красный пробовал две разные катушки из разных партий. На результат не повлияло.
Скорость печати 50мм/сек., толщина слоя 1мм.
При тех же параметрах печати пластиком REC таких дырок не наблюдается, но как я понимаю для каждого пластика нужны всё-таки свои настройки.
Софт - Cura.
Не хотелось бы грешить на пластик, есть такое чувство что я в первую очередь сам что-то не то делаю. Кто печатает таким пластиком давно подскажите в какую сторону смотреть, что менять?
Заранее спасибо!
С огромным ко всем уважением.
Принтер Cheap 3D.
Софт - Cura.
Заранее спасибо!
помогите выбрать 3Д принтер
