Печать при "низких" температурах окружающей среды.
Ну вот - наступила как бы весна, и я решил оживить свой 100500 раз переделанный Anet A6 с прошивкой Marlin 1.1.9, простоявший без дела всю зиму в сарае.
Для начала решил просто погонять шаговики, повключать агрегаты и т.д.
И первое, с чем я столкнулся при попытке включить хотэнд или стол - это ошибка:
ERROR: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed
Полез проверять контакты термисторов - все в порядке. Если выдернуть разъем термистора, то дисплей принтера показывает -25˚C, а если подключить - то 4˚C.
Сколько-сколько? ЧЕТЫРЕ градуса по Цельсию.
Лезу в исходники прошивки (Configuration.h) и обнаруживаю:
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define HEATER_4_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
Оказывается, в прошивке заложено, что температуры нагревателей ниже 5˚C считаются "запредельными", и принтер стартовать при таких температурах не может.
И соответственно, встает вопрос - а что делать? Нагреть помещение у меня нет возможности.
Подкорректировать прошивку я смогу - например, задам там минимальную температуру не 5˚C, а 2 или 3˚C.
Ну а что делать, если мне приспичит печатать зимой, а температура в сарае будет гораздо ниже - например, те же -25˚C, которые вообще считаются за факт отключения или неработоспособности термистора?
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
Главная разница в том, что диа...
