печать окружностей , на выходе диаметр меньше. как побороть?
Печатаю прошивкой marlin 1.1.8 на рампсе 1.4, сопло 0.6 мм в слайсере ставлю что 0.5 , детали готовлю в компасе вер 15, slic3r с сайта самый свежий что есть добавлен в репитер хост. Шаги выставлены верно : печатает прямоугольные детали четко и поразмеру , но вот окружности выходят меньшим диаметром. Т.е. диаметр меньше на 0,1-0,2 мм в зависимости от высоты слоя, от того как размазывается вышедший пластик из сопла в толщину слоя. Это те отверстия что на плоскости XY. В других плоскостях все отверстия нормальные. Проблемные отверстия на плоскости XY приходится после печати сверлом поновой проходить для увеличения. Все отверстия перерисовывать закладывая погрешность не вариант. Возможно ли что в прошивке где-то уже настраивается для окружностей этой плоскости?
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
